Автор Тема: Провал дааз 2140 1.7  (Прочитано 5486 раз)
Оффлайн Zero
« : 22 Сентября 2011, 23:53:22 »
вообщем на газ резко нажимаешь и провал, всё чистил, жиклёры все стоят какие надо для 1.7, всё проверял, вроде всё нормально. частая причина провала плохой бензо фильтр, у меня с этим всё в порядке, и насос тоже в порядке.
Что может быть? и напишите кто нибудь размеры всех жиклёров какие должны стоять малоли накосячил с размерами, или у кого какие стоят и работает хорошо.
Ещё есть мысль что зажигание но мотор работает вроде ровно на холостых, и раскручивается нормально, не считая этого провала.
Москвич 2141 Динго (F3R 2.0)
Москвич 2141 Гольфстрим (УЗАМ 1.8.)
Москвич 2142R5 Черный
Re: Провал дааз 2140 1.7
« Ответ #1 : 23 Сентября 2011, 12:56:34 »
Оффлайн Zero
« Ответ #2 : 23 Сентября 2011, 13:01:20 »
Благодарю, а так вообще почему может быть провал если с жиклёрами правильно всё? Зажигание получается кривое 😲i:
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 23 Сентября 2011, 18:10:52 »
Карбюратор это не только жиклёры. там ещё есть  детали. Когда появился провал? точне после каких манипуляций или процедур.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #4 : 23 Сентября 2011, 19:01:49 »
Возможно нужно сделать зажигание пораньше.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Falcon689
« Ответ #5 : 25 Сентября 2011, 16:36:05 »
Ускорительный насос - первая и главная причина провала при резком нажатии. Посмотрите впрыскивается ли бензин при нажатии на газ. Струя должна быть непрерывной и продолжаться еще 1-1.5 сек после полного открытия дроссельных заслонок. Если этого не происходит проверьте мембрану ускорительного насоса. Также проверьте винт,которым прикручен носик ускорительного насоса. Конкретно открутите и подуйте в винт. Должен продуваться только в одну сторону (снизу вверх). Если продувается в обе - менять. Так работать не будет.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2011, 16:39:00 от Falcon689 »
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн Zero
« Ответ #6 : 25 Сентября 2011, 23:09:56 »
Спасибо) Насос сам впорядке, через мембрану бензин не сочится, а винт проверю, не знал)
Оффлайн Zero
« Ответ #7 : 26 Сентября 2011, 20:44:20 »
всё) разобрался) спасибо за помощ)
Оффлайн kursant21
« Ответ #8 : 26 Сентября 2011, 20:47:36 »
А что было-то?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн Zero
« Ответ #9 : 26 Сентября 2011, 21:20:43 »
Винт под носиком засрался, почистил и носик поменял и ещё мембрану насоса. Винт тоже поменять хотел но продали какойто левый и он не до конца прилегал к носику и бензин сочился из под него. И ещё клапан ХХ накрылся, выкинул его из системы сделал на прямую, правда теперь появилась небольшая детонация когда машину глушишь. Зажигание так на слух подправил, потом надо нормально выставить будет по приборам так сказать)
