Автор Тема: Прокачка тормозов  (Прочитано 10481 раз)
Оффлайн BAC9_ASS
Прокачка тормозов
« : 23 Сентября 2011, 17:01:57 »
В сервисе прокачали тормоза по диагонали, а в инструкции написано прокачивать передние потом задние.
Правильно ли прокачали тормоза в сервисе?
  • М2141, двигатель 2106, год 1995, цвет серо-голубой
Оффлайн mishanya
Re: Прокачка тормозов
« Ответ #1 : 23 Сентября 2011, 17:47:06 »
Ну если всё работает то в чем дело?какая разница лишь бы результат положительный получился
Оффлайн BAC9_ASS
« Ответ #2 : 23 Сентября 2011, 17:55:50 »
да вот как раз результат и смущает, педаль как-то дальше проваливаться стала. Про эффективность торможения пока трудно сказать...
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #3 : 24 Сентября 2011, 13:07:12 »
тормоза прокачиваются с самого дальнего колеса.
сначала заднее левое.
потом заднее правое,
потом переднее правое, оба прокачника,
потом переднее левое оба прокачника.
З.Ы. В сервисе прокачали неправильно.
Оффлайн nikdam
« Ответ #4 : 06 Октября 2011, 23:00:14 »
Блин а вкниге по другому написано... Сначала передние большие цилиндры... потом передние малые... потом задние...
21412 в оригинале.
Оффлайн BAC9_ASS
« Ответ #5 : 07 Октября 2011, 14:55:09 »
даа, каждый трактует по-своему.
Но правильная прокачка - как написали Вы!
Оффлайн Sonik
« Ответ #6 : 07 Октября 2011, 15:07:23 »
я также прокачивал второй год уже езжу все нормально! 😍
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн azar25
« Ответ #7 : 07 Октября 2011, 15:45:32 »
это на зубилах по диагонали качаются тормоза, ток как там и подключены они по контурам по диагонали.
А у нас первый контур на зад и перед малые, второй контур на перед большие.
Качается от дальнего к ближнему (первый контур) второй контур перед большие без разницы какой первый качать, но последний штрих, надо выровнять давление контуров в сигнальном устройстве, чтобы при нажатии педали не моргала лампочка на приборке. Надо просто надавить педаль тормоза и открутить первый контур (тоесть зад или перед малые) тем самым контура в сигнальном устройстве станут в центральное положение. Вот собственно и все
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн Максимка
« Ответ #8 : 10 Октября 2011, 01:01:53 »
Я на пример из собственного опыта знаю какие первей начинаешь прокачивать те и лучше тормозят, я вот начинаю с переднего правого большого потом левого, потом малые так же, а потом задние
Оффлайн BlokNot
« Ответ #9 : 22 Августа 2012, 22:36:40 »
В чем разница в какой последовательности прокачивать?
  • восстанавливаю святогор
« Ответ #10 : 23 Августа 2012, 18:31:47 »
сначала нужно качать первый контур. т.е. передние.
левый или правый - не важно.
потом качаем второй контур. т.е  перед и зад.
последовательность тоже не важно.
сугубо ИМХО основанное на личном опыте.
P.S.
в принципе можно вообще не качать.
открываем крышку ГТЦ наливаем полный бак тормозухи.
и последовательно открываем спускные штуцера.
самотёком тормозуха сливается по шлангу в бутылёк, а в это время можно заниматься другими делами.
только следить нужно за уровнем в бачке... течёт быстро 😁
для ускорения процесса (если очень сильно нужно) можно использовать шприц медицинский для создания разряжения и "отсоса" воздуха из тц.
« Ответ #11 : 23 Августа 2012, 21:44:50 »
Лет 15 на 412м сжатым воздухом качал.
И не парился с последовательностью
Всегда получалось
Оффлайн алекс718
« Ответ #12 : 23 Августа 2012, 23:19:17 »
Вот это  как раз правильный ответ.В мануалах так
Оффлайн exterminator
« Ответ #13 : 24 Августа 2012, 00:23:15 »
это основано на удалении цилиндров от ГТЦ, в принципе все равно, если ты не меняешь всю жидкость. Один фик для гашения лампы прийдется качать не в той последовательности.
Оффлайн алекс718
« Ответ #14 : 24 Августа 2012, 18:17:07 »
Ну,по большому счету,да.Но сдается мне что порядок прокачки соответствует порядку работы торм.цилиндров.Т.е. начало хода педали-большие,далее-малые,в конце хода подключается задница.Следовательно,не удалив воздух ине создав давление в первом контуре,нефига лезть во второй.Логично?
« Ответ #15 : 26 Августа 2012, 00:04:19 »
нет, есть же 2 контура!! они не зависимо работают. Большие цилиндры могут уже уперется в колодки, а малые только начнуть работать (за счет зазора в задних) или будут идти параллельно большим.
Я не разбирался, но знающие люди утверждают что поршени гтц движутся независимо.
Оффлайн алекс718
« Ответ #16 : 26 Августа 2012, 11:10:35 »
Всегда думал что независимыми контура станут только при нештатной ситуации,при срабатывании сигн.устройства.А до этого это единая система.Нет?
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #17 : 26 Августа 2012, 11:16:19 »
...Я не разбирался, но знающие люди утверждают что поршени гтц движутся независимо.
Ну не так уж независимо. Они связаны пружиной (если я правильно понял)
А к автору (хетфилд 😉 ) Насколько я знаю из разных источников прокачку в любом случае следует начинать с дальнегоколеса (независимо от марки авто)
сначала один контур, потом другой В нашем случае это:
1. заднее левое
2. заднее правое
3. переднее правое (малый поршень)
4. переднее левое (малый поршень)
5. передне правое (большой)
6. переднее левое (большой)
От себя из опыта: качал по этой схеме всё было отлично, в птн, перед поездкой в Москву, попробовал прокачать "сначала перед потом зад" (менял суппорт и шланги передние) нуваснафик! чуть Сандеро на МКАДе не поддел... Тормоза ведут себя не так предсказуемо
« Последнее редактирование: 26 Августа 2012, 11:30:00 от MadElektrik »
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
« Ответ #18 : 26 Августа 2012, 15:08:38 »
нет
« Ответ #19 : 26 Августа 2012, 15:10:03 »
... Насколько я знаю из разных источников прокачку в любом случае следует начинать с дальнегоколеса (независимо от марки авто)
неправильно.
на москвиче начинать надо с переда.
