Автор Тема: Как поднять дверь  (Прочитано 3338 раз)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Как поднять дверь
« : 23 Сентября 2011, 18:43:54 »
Всем доброго времени суток)
В общем сабж: провисла чутка водительская дверь. На открытой двери ощущается наличие люфта на нижней петле (на верхней поменьше, но вроде тож есть).
Погуглил - нашел тему, в которой человеку посоветовали стукнуть молотком через что-нибудь по верхней петле, дабы ее загнуть, дверь перекосит наверх и, соответственно, за счет люфта она встанет типа как ровно.
Сегодня попробовал:
во-первых, не так просто подобраться к верхней петле.
во-вторых, кусок лома, который использовался - оставляет след на петле, но саму петлю не гнет.
Вот такие дела... Есть какие-то еще способы?
Собсно сначала думал что втулка износилась, но говорят петли на двери изнашиваются быстрее втулок, т.к. металл сырой.
Оффлайн Юр@
Re: Как поднять дверь
« Ответ #1 : 23 Сентября 2011, 20:22:45 »
ну есть один варварский способ, в петлю вставиться обычная головка (инструмент) и закрываешь резко дверь, этим деформируется (выворачивает) стойка что приводит к твоему желаемому результату
а так лучше заменить втулки на двери
привожу цитату sergius41 что и как сделать
Дверь продолжает люфтить с новыми втулками-значит есть износ в петлях (иногда изнашиваются только втулки-они чуть протираются...)
В петлях есть две части-одна приварена на стойке, вторая приварена к самой двери. Через обе эти части проходит новая забитая втулка.
Разбивается обычно часть, которая на двери. Втулка там крутится при открывании-закрывании, разбивается в этом месте сама и разбивает ещё и  дверную петлю. Везде в трёх частях диаметр  изначально 8.0мм. Когда снимаем дверь и хотим  убрать  люфт берём сверло 8.1
Заодно смотрим на выбитую втулку-есть ли в ней протёртость (выработка). Сверло 8.1 мы не можем протолкнуть в часть петли, которая на стойке, зато оно свободно заходит в часть  дверной петли. Значит , надо на стойке сделать размер 8.1. И.т.д.-8.2-или 8.3. Дальше идти некуда , нужны какие то другие втулки. При 8.3 уже новые втулки приходится чуть "раздвинуть" (хоть зубилом), иначе вставляются от руки. Почему иногда после всего этого остаётся минимальный  люфт. Потому что в дверной есть  выработка и даже минимальным "элипсом". Там тоже бы пройтись сверлом, но никак не подлезть.
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #2 : 23 Сентября 2011, 21:14:27 »
Вот спасибо))))) На днях попробую тогда дверь снять, предварительно подготовив сверло, благо втулки новые уже имеются
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #3 : 26 Сентября 2011, 21:57:42 »
в общем нихрена она не снимается( Уже попробовал этим пальцем от суппортов выколотить - не идет. Чуть сдвинулась втулка и все, дальше палец упирается более жестко в дверную петлю и соответственно не пробивается дальше
« Ответ #4 : 26 Сентября 2011, 22:13:27 »
вы вообще еб.....сь  🤦‍♂️
читай и смотри ролики.
все решается за пол дня с обедом.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,8391.50.html
Втулки петли двери   « Ответ #51 : 16 Август 2009, 22:13:53 »
советую не советовать способы ломика и кувалды, петли и выворачивания стойки.
уважай те соклубников.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #5 : 26 Сентября 2011, 22:29:13 »
вот насчет роликов - подробнее. Не видел ни одного...
в камасутре все так просто и понятно казалось бы нарисовано и написано, только на практике - даже отчасти не так просто
« Ответ #6 : 26 Сентября 2011, 22:36:11 »
ты издеваешься.
тему пожалуйста прочитай, ну хоть просмотри.
Как повезёт-могут и легко выйти. Могут не выйти даже после нагрева газом, потому что рассыпаются прямо в петле. Нужно выбивать только ровной площадкой (торцом)  и плотно заходящим. Если он чуть сомнёт торец втулки, то дальше можно не мучиться. Или  начинать  выбивать в другую сторону или ломать её,  качая дверь.
Лучше всегда заранее попользоваться Wd 40. За сутки пару раз пролить.
Выбиваю длинными прутками -на кончике 8мм. Верхнюю вверх, нижнюю вниз. Верхнюю на половине пути приходится согнуть (зубило и молоток) , иначе упирается в каркас двери-это относится только к передним дверям, на задних втулка выходит ничего не задевая.
21 сент. У меня есть видео , втулки должны быть распорными (с прорезью)
https://video.yandex.ru/users/sergius41/view/24/
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #7 : 26 Сентября 2011, 23:13:38 »
прошу прощения, видео не заметил сразу) Уже посмотрел) В принципе я примерно так и пробовал, но петли не грел и не промачивал, надо попробовать.
« Ответ #8 : 26 Сентября 2011, 23:16:36 »
просмотри полностью тему, вдумайся что говорит мастер, который этим раз в месяц занимается.
а потом делай выводы.
Оффлайн SancheZ
« Ответ #9 : 05 Октября 2011, 00:12:49 »
А я себе жизнь упростил - сварил приспособу из старого зубила от перфоратора и пальца переднего суппорта. Ставим перф на чистый удар без вращения, 30 сек. на каждую петлю и фсё вылетает 😝 Ага, забыл, варил под углом 30 град.
21412 УЗАМ331.10 1991г.в.
« Ответ #10 : 05 Октября 2011, 00:15:06 »
фото давай, язык он показывает, ишь какой  😁   😁
Оффлайн SancheZ
« Ответ #11 : 05 Октября 2011, 00:35:47 »
искать в гараже долго, найду- сфоткаю. Пока накидал схемку, должно быть понятно
« Ответ #12 : 05 Октября 2011, 00:39:28 »
спасибо и на этом  👋   👍
Оффлайн SancheZ
« Ответ #13 : 05 Октября 2011, 00:42:44 »
фсегда пожалуйста  😀
