Автор Тема: Заглох ф3р  (Прочитано 1787 раз)
Оффлайн san01
Заглох ф3р
« : 24 Сентября 2011, 00:18:13 »
Ночью в дождь проехался по луже не сильно глубокой на 50 км/ч, спустя 200-300 метров двигатель заглох, до дома доехал на галстуке. Стартер крутит, искра на свечах есть, при выкрученных свечах из  свечных отверстий вылетает топливо. Пробую завести «CHECK ENGINE» гаснет, стартер крутит, двигатель молчит. Предохранители в норме.
Прошу совет по поиску неиправности.
  • 1999 г. Святогор, F3R272XN
Re: Заглох ф3р
« Ответ #1 : 24 Сентября 2011, 05:47:54 »
Думаю, стоит проверить ДПКВ
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Заглох ф3р
« Ответ #2 : 24 Сентября 2011, 07:30:23 »
У него искра есть.
Проездной
Оффлайн AxelAg
Re: Заглох ф3р
« Ответ #3 : 24 Сентября 2011, 08:33:21 »
Воздухан глянь он снизу воздух берет, или просто временно скинь патрубок забора воздуха с корпуса воздушного фильтра
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн san01
Re: Заглох ф3р
« Ответ #4 : 24 Сентября 2011, 23:11:58 »
Даже фильтр поменял, результат "0" 🤦‍♂️
Оффлайн san01
Re: Заглох ф3р
« Ответ #5 : 25 Сентября 2011, 00:06:42 »
Завтра пойду мерить сопротивления датчиков
Оффлайн san01
Re: Заглох ф3р
« Ответ #6 : 25 Сентября 2011, 20:56:00 »
Сопротивления так и не померил, вставил ключ, повернул, и пришло ко мне счастье 😎 завелась сразу, как будто  ничего и не было. Все таки я думаю куда то попала водичка.
Оффлайн RockMANN
Re: Заглох ф3р
« Ответ #7 : 29 Августа 2014, 00:00:07 »
Та же самая шняга, но уже не первый раз повторяется. Пробовал разъемы ДАД и ДПКВ теребить, без результатов. Попробовал продуть трубку ДАД, один раз помогло. Заводится на следующий день, судя по всему когда вода высохнет, знать бы куда эта вода попадает?
Re: Заглох ф3р
« Ответ #8 : 29 Августа 2014, 02:32:24 »
основная колодка внизу около генератора.... там всё...
Оффлайн Vadik 337
Re: Заглох ф3р
« Ответ #9 : 29 Августа 2014, 02:40:37 »
+1
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
