Автор Тема: нужен совет грамотного электрика  (Прочитано 1878 раз)
Оффлайн d1sable.pc
« : 24 Сентября 2011, 12:51:41 »
В общем поменял монтажный блок со старого образца на новый, накидываю клемму АКБ и тут же включается вентилятор охлаждения, причем зажигание выключено. вытаскиваю пред вентилятора - ноль эмоций, по прежнему крутит. ну поскольку в старом блоке пред был завязан с сигналом, тут же вытаскиваю пред сигнала и вентилятор глохнет. где-то коротит что-ли?
PS в старом блоке постоянно выгорал пред вентилятора, по-этому там была намотана проволока.
  • 21412-01 УЗАМ 1.5 1993г.в.
Оффлайн kazak93
Re: нужен совет грамотного электрика
« Ответ #1 : 24 Сентября 2011, 14:19:24 »
ЧЯ 2115? Проще всего поставить дополнительное реле для вентилятора.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2011, 14:23:10 от kazak93 »
Оффлайн d1sable.pc
« Ответ #2 : 25 Сентября 2011, 10:51:28 »
2115? ЧЯ снят с донора 94г.в. какой 2115... ЧЯ нового образца - флажковый
Оффлайн kazak93
« Ответ #3 : 25 Сентября 2011, 12:16:15 »
То, что донор 94 года, не значит что чя на нем того же года. В 94 году их еще не было. Схема подключения реле нужна?
« Ответ #4 : 25 Сентября 2011, 12:24:20 »
Состояние зажигания вкл/выкл вентилятору пох
Предохранитель 4 - на реле включения вентилятора, 8 - на сигнал и двигатель вентилятора
Это в блоке и с/о, и н/о
Проверь цепь от двигателя вентилятора
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2011, 12:29:56 от Paulson »
Оффлайн d1sable.pc
« Ответ #5 : 25 Сентября 2011, 19:25:43 »
со старым ЧЯ вентилятор без зажигания молчал.
« Ответ #6 : 25 Сентября 2011, 19:56:01 »
Наверное, спутал с заведённым-незаведённым двигателем, что-то туплю в последнее время, отдыхать нужно больше... 😕
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2011, 20:00:31 от Paulson »
Оффлайн Beavis
« Ответ #7 : 25 Сентября 2011, 19:59:05 »
Колодки все верно вставил , когда менял ч.я.?
Оффлайн d1sable.pc
« Ответ #8 : 29 Сентября 2011, 10:13:28 »
так вроде все верно, там вроде не перепутаешь
Оффлайн Timofeus
« Ответ #9 : 29 Сентября 2011, 10:23:39 »
да нет, там есть 2 одинаковых, но чёт не припомню чтоб при их переставке вентилятор срабатывал, вот стартер было дело, начинал крутить)) маркировка на ЧЯ какая?  в старом клубе была похожая тема:
"Я пошёл икскать по магазинам блоки нового образца, но на 2141 не нашёл, зато нашёл на 2108, а как мне известно на 41-х стоят (старого образца с предохранителями-"червяками"😉 именно 2108.
Вот я взял и купил "восьморочный" блок н/о и поставил...
Что получил: как только накинул клемму аккумулятора сразу влючился "карлсон", я понял в чём дело сразу .
А дело в том , что у инжекторов "карлсоном" управляет контроллер , а унего на выходах открытые коллектора n-p-n транзисторов, а эммиторы ихние сидят на "минусе".
Что я предпринял?
Поставил реле рядом с "карлсоном" подключил к датчику на радиаторе, и всё встало на свои места.
С уважением CyberZima  "
  • адский пепелац
Оффлайн d1sable.pc
« Ответ #10 : 29 Сентября 2011, 12:03:21 »
спасибо.
