Автор Тема: Дымок из расширительного бачка  (Прочитано 2289 раз)
Оффлайн Дэн2141
« : 24 Сентября 2011, 18:07:43 »
Вопрос такой:Приехал с работы и полился тасол из под бочка... Открываю крышку,а от туда дымок,и открывается с щелчком,как будто там вакуум. Что это может быть?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2011, 20:51:57 от =LD= »
  • Москвич 214100 1998 дв2106
[URL=https://radikal.ru/fp/d6099 [URL=https://radikal.ru/fp/d6099[URL=https://radikal.ru/fp/d6099 [URL=https://radikal.ru/fp/d6099
Оффлайн Beavis
Re: Подскажите.
« Ответ #1 : 25 Сентября 2011, 19:52:14 »
Возможно вскипятил движок , вот и выдавило тосол!
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Подскажите.
« Ответ #2 : 25 Сентября 2011, 20:28:21 »
И главное проверь термостат, не заклинило ли его. И обязательно проверить надо  не прогорела ли прокладка головки блока. Это признак когда при работе мотора из расширителя идут пузыри.
Адвокат
Оффлайн Дэн2141
Re: Дымок из расширительного бачка
« Ответ #3 : 25 Сентября 2011, 21:30:49 »
завтра проверю.
Оффлайн Дэн2141
Re: Подскажите.
« Ответ #4 : 25 Сентября 2011, 21:31:58 »
Двигун не кипятил,температура едва зашла на белую шкалу.
Оффлайн exterminator
Re: Подскажите.
« Ответ #5 : 25 Сентября 2011, 23:17:43 »
ну это не факт, может там воздушная пробка была в районе датчика... Тем более воздух вышел!
Оффлайн Дэн2141
« Ответ #6 : 26 Сентября 2011, 08:52:08 »
а есть возможность проверить?есть пробка или нет? и как можно ее самому удалить?
ПС.Прокладка целая.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #7 : 26 Сентября 2011, 09:13:28 »
а как ты проверил прокладку ГБЦ? пока ГБЦ не снимешь, диагноз поставить не сможешь, а если снимать ГБЦ, тогда и прокладку менять.
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
Re: Подскажите.
« Ответ #8 : 15 Октября 2011, 09:24:15 »
если ты про термостат который откравает и закрывает поступление тосола в радиатор,то мы без него ездим уже давно т.к. кипели с ним часто!
купили новый(термостат),поставили,таже самая фигня.
  • 1999г.москвич2141
