Автор Тема: Скрежет из под капота..  (Прочитано 3088 раз)
Оффлайн Тест-драйв
« : 24 Сентября 2011, 19:11:51 »
Возникла проблема, совсем недавно появился скрежет из под капота кратковременный на грячую и почти постоянный на холодную.. Заменил всё 3 ролика (обводной, натяжной, зубчатый) снимал ремень генератора и заводил тем самым исключал помпу и генертор.. Скрежет неизчез!! Ездил сегодня на диагностику слушали мотор и 2 СТО сказали что шумит скорее всего маслянный насос из этого следует замена насосо или цепи с звёздочкой..  Ребята может ли насос выйти из строя? И из за чего? Может есть ещё ваши предположения что может издавать постороний звук?? Выручайте нужно успеть сделать машину до холодова.. Пишите любые мысли и предположения!
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн Тест-драйв
Re: Скрежет из под капота..
« Ответ #1 : 25 Сентября 2011, 19:57:31 »
Придётся снимать картер, смотреть и разбирать насос, проверять натяжение цепи может шестерёнки износились в насосе тогда капец а может что туда попало...
Оффлайн SM412
« Ответ #2 : 28 Сентября 2011, 16:26:35 »
Тоже какой то скрежет в районе масляного насоса, то появиться то пропадет. И сама часть двигателя где стоят шестеренки значительно горячее, рука ели терпит когда температура картера градусов 50.
p.s. сорри, ошибся разделом, у меня узам. Искал поиском, похожую тему чтобы новую не создавать...
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2011, 16:32:34 от SM412 »
  • Москвич 412 ИЭ
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #3 : 10 Октября 2011, 17:59:10 »
Гуру и модераторы отзовитесь.... Дайте совет или все просто пасуют..?  Какие предположения есть??
« Ответ #4 : 11 Октября 2011, 09:04:39 »
Опыта такого нет, подсказать наверняка не могу... Как вариант, скинуть поддон да посмотреть самим на насос... Благо не долго..
« Ответ #5 : 11 Октября 2011, 10:02:09 »
давай по точнее, скрежет "грубый" или больше похожий на свист? Изменяется тонально с набором оборотов или постоянный тон?
Возможно отлетел успокоитель цепи маслонасоса...но такого я не встречал...
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #6 : 12 Октября 2011, 17:12:11 »
Скрежет когда мотор холодный почти постоянный с перерывом 1 -2 секунды а когда прогреется до рабочей температуры то уже не такой постоянный гдето около 5- 10 сек(промежуток между скрежетом) Скребёт "Грубо" Крркркр.... 🤦‍♂️ с увеличением оборотов ничего не менятся.. И ещё Пробег 72тыс.км  в мотор нелазили, Масло Elf 10W40 полусинь, последняя замена масла была 7тыс.км назад(масло чёрное) Добовлял присадку ABRO 1литр (делает масло гуще) И появился скрежет гдето на 70тыс пробега был сночало редкий почти небыло а дальше хуже..
« Ответ #7 : 13 Октября 2011, 00:29:17 »
не удивлюсь если таким маслом убили мотор....  🤦‍♂️ 10-40 в рено не идёт.... но с таким пробегом уже поздно "метаться"
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46870.0.html
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #8 : 13 Октября 2011, 11:44:48 »
почему ?
ведь самое популярное масло заливаемое в рено- эльф компетейшен ситиай 10вэ40
и такая вязкость во всех каталогах бьется
« Ответ #9 : 14 Октября 2011, 02:28:46 »
почему ?
ответ в другой теме. и по твоей ссылке там же...
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #10 : 28 Октября 2011, 20:35:01 »
Решил всё же заменить маслянный насос .. Купил на разборе, буду менять весной.. Если непоможет то закажу ремкомплект маслянного привода.. Цепь насоса+успокойтель цепи+ зубчатая шестерня на коленвале которая стоит такой комплект 2300(( И за Б/у насос отдал 500р и за доставку из москвы около 300р. Могу видео заснять каккой шум стоит из под капота.
