Автор Тема: проблемы при замене стоек  (Прочитано 3903 раз)
Re: проблемы при замене стоек
« Ответ #20 : 29 Сентября 2011, 19:55:42 »
В общем и целом зря вы нам здесь загадывали загадки свои.  Сразу если бы сообщили какие опоры стоек у вас и амортизаторы  и ответы были бы в тему.
Ну да все хорошо, что кончилось. Теперь будет ездить долго т счастливо. Совет от владельца "Плазы": время от времени смазывать шток в районе его контакта с патроном литолом и особенно следить за состоянием пыльника стройки. Плаза не любит грязи на штоке и любит смазку там-же.
Оффлайн Рома
« Ответ #21 : 29 Сентября 2011, 20:04:17 »
вопрос не в тему? почем ШС взял? и скока сход развал у Розова щас стоит?
AZLK 214145
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #22 : 30 Сентября 2011, 01:10:35 »
стойки в сборе взял с плазой арктика стоковой пружиной и опорой ШС -1000р пара.у Розова 800руб.сделал на ура!
литолом смазано до меня хорошо,на фото видно,но за совет спасибо.А вот снизу(где должен пыльник штока крепиться)видимо.он как бы болтается.проволкой или хомутом его затянуть?вообще бъёт конечно ШС ки сильновато,на дорогу держит..ммм...)))ещё я тупанул,мне на сход развале сказали,что между кузовом и опорой нужно было положить резину(например вырезанную из брызговика)вот об этом я не подумал.попробую через пару неделек подложить таким образом:авто домкрачу,лом между стабои и креплением рычага к кузову и ногами на лом,что бы стойку от кузова вниз оттянуть и сверху положить заготовленную резину,такой вариант может подойти кто как думает?тут всего 3 гайки получится с каждой стороны открутить.щас начал занимаетсья устранением дребезга торпеды.сегодня пролил по перимитру герметиком,что то не очень то помогло,может ещё не высох или же нужно что то другое думать или в форуме копаться.пока что времени нету копаться.время то.завтра на строй.рынок за руберойдом,гараж течёт,нужно крыть,а то яму с подгребом затопит(
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
« Ответ #23 : 30 Сентября 2011, 19:18:25 »
Я имел в виду мазать вот это место :
Т.е. сам шток под пыльником.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #24 : 01 Октября 2011, 22:26:31 »
спасибо.будем поддерживать.ну так а реально подложить резинку между опорой и кузовом,не снимая стойку?
« Ответ #25 : 01 Октября 2011, 22:31:29 »
стаб нужно откручивать.
и следить за шрусами,
вывешивать оба колеса на колодки и можно пробывать.
но дело ресковое и сложное.
подкрылки снимать.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #26 : 01 Октября 2011, 22:36:11 »
подкрылки снимать.
для меня откручивание стаба...лучше стойки сниму.за отклик спасибо
« Ответ #27 : 01 Октября 2011, 22:38:30 »
а развал  🤦‍♂️
при снятии стойки всеравно стаб снимать  😁
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #28 : 02 Октября 2011, 08:49:04 »
а развал  🤦‍♂️
ну я образно выразился,мне легче стойки снять,нежели стаб,ненавижу его трогать.ну и развал.кстати думаю,что хватит только открутить стаб от балки,а от рычагов не откручивать.мне хватит его скручивания чтобы резинку подстелить
« Ответ #29 : 02 Октября 2011, 09:00:13 »
Резинка какая? Если не слишком жесткая и не очень толстая (до 0,5 см), то можно ее через верхнюю дыру просунуть. Сделать вырезы под болтики крепления опоры стойки. Пружину в сжатом состоянии стяжками зацепить и совсем немного стянуть. Вывесить колесо. Ослабить гайки крепления опоры стойки. образуется щель. Туды и укладывать эту резинку.
Оффлайн sanya1987
« Ответ #30 : 04 Октября 2011, 10:37:39 »
Я вот везде читаю про опорный подшипник, у себя недавно менял вставку-амортизатор и некакого подшипника ненашол, одни втулки и шайбы.
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн Timofeus
« Ответ #31 : 04 Октября 2011, 10:44:44 »
собственно стоковый опорный подшипник, подшипник скольжения и представляет из себя именно шайбу. на пластиковой обойме(или скорее направляющей, ХЗ как точнее) сверху тонкая гладкая шайба, по этой шайбе скользит другая шайба, толстая стальная.
  • адский пепелац
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #32 : 04 Октября 2011, 10:52:41 »
...авто домкрачу,лом между стабои и креплением рычага к кузову и ногами на лом,что бы стойку от кузова вниз оттянуть и сверху положить заготовленную резину,такой вариант может подойти кто как думает?тут всего 3 гайки получится с каждой стороны открутить...
Все прально, вывешиваешь морду, откручиваешь по 3 гайки и оттягиваешь. Больше ничего откручивать не надо.
Оффлайн sanya1987
« Ответ #33 : 04 Октября 2011, 11:05:12 »
Я уже так перепугался, читаю форум везде про подшипники упоминаются, а у себя только втулки находил, спасибо за разяснения.
