Автор Тема: Сгорает реле поворотников  (Прочитано 1562 раз)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« : 25 Сентября 2011, 14:28:56 »
В общем все произошло как-то так:
 Выезжал на дрогу, горел поворотник. Вдруг все погасло, машина заглохла.
 Открыл ЧЯ - сгорел предохранитель. Поменял предохранитель, все вроде нормально, НО: поворотники работают а аварийка нет.
 Проехал может километра 2-3, заметил что при включенных поворотниках скачут обороты. Причем только при включенном правом повороте вроде как.
 Через несколько секунд - реле сгорело. Вытащил реле, доехал до гаража без него, там поменял реле и кнопку аварийки- ситуация повторилась, т.е. правый поворотник включаем - обороты слегка плавают, аварийка так и не работает.
Проехал не так много - реле загудело, что известило меня о том, что оно вновь накрылось. Причем гудело вплоть до выключения зажигания. Выключил зажигание, открыл капот - реле горячее и пахнет соответствующим образом.
Вот как-то так. Полагаю где-то с правой стороны замыкание, или нет? В чем еще причина может быть?
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Сгорает реле поворотников
« Ответ #1 : 25 Сентября 2011, 16:37:42 »
купил новое реле, покатался, вроде работает нормально, обороты не плавают.
НО! аварийка все равно не работает( нажимаешь - лампочка горит, а поворотники не моргают. Может у нее отдельный предохранитель где стоит? Только допер, что такое может быть, не посмотрел сразу.
П.С. По первому посту - предохранитель сгорел тот что рядом с реле поворотников, нижний(там всего их 2)
