Автор Тема: Удалить, все починилось  (Прочитано 1166 раз)
Оффлайн Step
« : 25 Сентября 2011, 22:31:09 »
Ехал в дождь выбило предохранитель 4ый, поставил новый, все норм работало, потом через 3 дня ситуация повторилась, но на 8 ампер предохранителей не осталось по дурости поставил на 16, сгорела дорожка в ЧЯ, запаял потом по одному эл устройству подключал которые сидят на этом предохранителе, оказалось проблема в цепи дворников, решил разобраться , подключил моторчик дворников на прямую к аккуму, все режимы работают, проверил реле щелкает, провода целые, переключатель режимов тоже проверил поставил другой, когда все собираешь вместе, не работает, и на приходящей колодке +12В не там где вход +12В на моторчике, есть идеи?))
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2011, 01:07:23 от Step »
2141 F3R
Re: Чудо дворники
« Ответ #1 : 25 Сентября 2011, 23:07:36 »
Есть идея. Устроить проводке Большой Разбор полётов.
Оффлайн exterminator
Re: Чудо дворники
« Ответ #2 : 25 Сентября 2011, 23:11:12 »
ага, идея: 4 пред на 16 Ампер должен быть 😀
4, 8 - они отвечают за вентилятор, так что их то я выучил давно и они на 16А. Проверь подписи под предохранителями на корпусе ЧЯ.
еще идея: Если ты мнишь себя последователем Льва Тольстого (а он писал длинные предложения), то научись расставлять запятые тамгденадоатониченепанятна. И все таки иногда надо ставить точку в конце предложения - так понятнее. При чем это надо не для тебя, а для тех дибилов, которые читают твой текст, то есть например Я - и я не понимаю, так что напиши пожалуйста на моем языке 😀
А вот это ваще шикарно написано, сам то читал?
я так понял что на мотор +12 не приходит? просто перечитал раз 20 и других логических вариантов не вижу. Провода проверь, и просуши колодку контактирующую с ЧЯ. ДА и с ЧЯ на колодку +12 в сторону мотора идет?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2011, 23:14:14 от exterminator »
