Автор Тема: хлопанье дверьми  (Прочитано 2684 раз)
Оффлайн Graf_Werwolf
хлопанье дверьми
« : 26 Сентября 2011, 01:37:38 »
Привет форумчане, столкнулся с такой проблемой. Чтоб закрыть дверь, ею нужно немного хлопать. Как можно решить эту проблему, на тазах даже если дверь не закрылась до конца, то ее можно закрыть толкнув дальше, а у меня нужно открывать и хлопать. Из настройки дверных замков на сколкьо я понял существует один болт в стойке.
  • АЗЛК 2141 89г, двиг 2106, тормоза LUKAS, аморы Bilstein
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: хлопанье дверьми
« Ответ #1 : 26 Сентября 2011, 02:23:47 »
смазываешь все тяги литолом, замок тоже мажешь и регулируешь болт в стойке.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #2 : 26 Сентября 2011, 10:08:21 »
вот так делать на тазу категорически нельзя. мой папа так две задние ручки на девятке сломал.
по теме: смотри замки, уплотнители, провислость дверей
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #3 : 26 Сентября 2011, 11:04:07 »
понятно, а замена уплотнительных резинок ухудшит легкость закрываемости дверей или наоборот? Просто состояние резинок оставляет желать лучшего.
Оффлайн Fairix41
« Ответ #4 : 26 Сентября 2011, 11:21:09 »
Ухудшит. Незнаю как у тебя но у меня задние двери хуже стали закрываться, особена правая.
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
« Ответ #5 : 26 Сентября 2011, 11:36:45 »
Ухудшит.
Ненамного. У меня задними надо сильнее хлопать, потому как подлокотниками в сидушку дивана упираются немного.
« Ответ #6 : 26 Сентября 2011, 14:50:02 »
сколько за салон отдал?
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
« Ответ #7 : 29 Сентября 2011, 20:50:24 »
литолом замок смазывать не надо,зимой ты его не откроешь,а если откроешь то не закроешь мы так смазывали,сначала дверь кое как открыли потом закрыть не могли надо было ехать и пришлось рукой держать дверь,потом она стала закрываться.
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #8 : 29 Сентября 2011, 21:18:05 »
Точно, была такая же фигня прошлой зимой. Хорошо смазал замок водительской двери. В мороз открывалась туговато, а вот закрывалась хорошо только тогда, когда машина протопится. Но потом как-то прошло после того как полил весь механизм VD - шкой.
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
« Ответ #9 : 29 Сентября 2011, 21:47:07 »
не смазывать литолом, ведешкой прочистить, а лучше снять и промыть бензином.
отрегулировать болт на стойке.
уплотнитель не убирать, будет хуже.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #10 : 29 Сентября 2011, 21:58:36 »
для замков есть специальные смазки, думаю они зимой не должны замерзать. 🤔
а литолом и я мазал, зимой замерзает! 🤦‍♂️
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #11 : 30 Сентября 2011, 00:04:05 »
я больше грешу на то, что двери провисли, и на сколько я понимаю это нужно переваривать 🤔 🤔 🤔, а  возможности таковой нет 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
« Ответ #12 : 30 Сентября 2011, 08:00:42 »
какой  🤗 переваривать.
просто заменить втулку в петле.
вот видео и тема, читай внимательно.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,8391.50.html
только внимательно читать и смотреть видео
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46239.0.html
Как повезёт-могут и легко выйти. Могут не выйти даже после нагрева газом, потому что рассыпаются прямо в петле. Нужно выбивать только ровной площадкой (торцом)  и плотно заходящим. Если он чуть сомнёт торец втулки, то дальше можно не мучиться. Или  начинать  выбивать в другую сторону или ломать её,  качая дверь.
Лучше всегда заранее попользоваться Wd 40. За сутки пару раз пролить.
Выбиваю длинными прутками -на кончике 8мм. Верхнюю вверх, нижнюю вниз. Верхнюю на половине пути приходится согнуть (зубило и молоток) , иначе упирается в каркас двери-это относится только к передним дверям, на задних втулка выходит ничего не задевая.
21 сент. У меня есть видео , втулки должны быть распорными (с прорезью)
https://video.yandex.ru/users/sergius41/view/24/
« Ответ #13 : 30 Сентября 2011, 16:43:03 »
Спасибо за информацию буду пробовать.тему я думаю можно закрыть.
