Автор Тема: Внешний насос на СВР  (Прочитано 1476 раз)
Оффлайн Vlad-Kolomna
« : 26 Сентября 2011, 03:17:12 »
Поставил внешний бензонасос.
Идея по подключению была такова: родной насос перекачивает бензин из бензобака в стакан. Через дополнительную трубку внешний насос качает бензин в систему.
https://fotki.yandex.ru/users/vlad-kolomna/view/532344/?page=0
Такая заморочка для того что бы на поворотах не было завоздушивания системы...
Всё бы ничего, НО(!!!) хоть родной насос работает постоянно, но уровень бензина в стакане никогда не превышает уровень в баке(экспериментальной ёмкости) более чем на ДВА сантиметра!!! Это ещё пол беды! Самое негативное то, что стакан НЕ успевает наполняться!!!!!!!! Я сначала еле-еле завёл...проехал вдоль гаражей и всё: стало пропадать давление и в итоге мотор заглох!
Путём дооолгих экспериментов на верстаке стало ясно, что родной насос НЕ выкачивает из бака бензин в стакан, а бензин через клапан поступает самотёком...такой скорости заполнения не хватает и внешний насос высасывая бензин осушает стакан =>давление=0. Хотя есть мнение, что если в баке бензина всего один литр-этот литр должен находиться именно в стакане!
Сеточки не забиты и клапан работает хорошо: бензин шустренько затекает  стакан.
Так что же не так-то🤯?
P.S.Сейчас временно вышел из положения путём полного удаления нахрен родного насоса и установкой более длинной трубки на подачу к насосу.
Re: Внешний насос на СВР
« Ответ #1 : 26 Сентября 2011, 08:18:07 »
В смысле, ты хочешь, чтобы работали оба насоса одновременно?! - или я не понял?
А так не устраивает?
(насосы параллельно)
https://www.azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/ustanovka_rezervnogo_elektrobenzonasosa_na_214145/
Как показала практика, в случае завоздушивания штатного ЭБН, Вы включаете резервный насос и он через систему «обратки» заполняет топливом штатный, и уже через несколько минут можно вновь перейти на штатный ЭБН.
Или то же самое. но насосы последовательно
https://faq.ford77.ru/engine/gasol.htm
последовательно соединенные насосы почти не создают помех друг другу: тот, который не качает (неважно, сгорел или просто обесточен), пропускает бензин как обычная трубка.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 08:23:13 от Paulson »
« Ответ #2 : 26 Сентября 2011, 17:14:12 »
именно так!
[/quote]
"последовательно соединенные насосы почти не создают помех друг другу: тот, который не качает (неважно, сгорел или просто обесточен), пропускает бензин как обычная трубка"(с) а вот теперь попробуй сам дунь в насос и сразу станет ясно насколько "забита эта обычная трубка"
Оффлайн Рома
« Ответ #3 : 26 Сентября 2011, 17:28:03 »
не так то что производительность родного насоса меньше чем выносного
смысл всей этой бодяги мне не понятен. не надо ездить на пустом баке и никаких проблем
а если так нужен геморой то подбирай погружной насос БОЛЬШЕЙ производительности чем выносной и тогда стакан не будет осушаться
AZLK 214145
« Ответ #4 : 26 Сентября 2011, 17:30:37 »
Конечна можно дунуть в насос, почему бы и нет... А можно не изобретать велосипед, просто поставить ЭБН на машину как положено и наслаждаться ездой..  🤔
« Ответ #5 : 26 Сентября 2011, 23:35:54 »
народ,вы чего?!?!?! насос уже куплен и установлен-обратной дороги НЕТ!!!
Только вот проблема сёдня случилася:сначала тупить иногда начинал,а потом и вовсе заглох и не завёлся! Дотащили меня до заправки,я заправился и тут же завёлся и поехал....после 40ка минут простоя я с трудом завёлся и проехав примерно 1 км заглох и не смог завестись. Только чтио притащили меня в гараж на верёвке,завтра снова полезу ковыряться.
Оффлайн Рома
« Ответ #6 : 26 Сентября 2011, 23:39:15 »
ДЯДЬ эт ты чего!!!!!
хочешь гемороить себе мозг пыжся дальше
тут два варианта-либо ставить погружной насос большей производительности чтоб он качал в стакан больше чем выносной, либо выкинуть этот огород и сделать нормально с одним насосом
че ты своим тюнингом добился?того что тебя на веревке таскают?
AZLK 214145
« Ответ #7 : 27 Сентября 2011, 08:52:15 »
Зато расход маленький
« Ответ #8 : 29 Сентября 2011, 00:01:35 »
Проблему решил мегаколхозно,НО(!!!) зато решил! 😀)) и фсё намана терь работает!!!!!!!
https://i0.wp.com/img-fotki.yandex.ru/get/4612/22790946.3/0_82912_74d4e8d8_orig
« Ответ #9 : 29 Сентября 2011, 00:51:51 »
Доп. насос хреново держится в продольном направлении - металл к металлу, дёргаться будет 😀
« Ответ #10 : 29 Сентября 2011, 00:57:29 »
в продольном-ваще не важно! Даже если он и съедит-он упрётся в резинку и окажется в своём правильном рабочем положении. Да и на него ваще пох т.к. он  только накачивает в стакан.
« Ответ #11 : 29 Сентября 2011, 01:14:15 »
Хозяин-барин
