Автор Тема: по приборкам  (Прочитано 1640 раз)
Оффлайн EnOHAMATb
по приборкам
« : 26 Сентября 2011, 19:36:52 »
Доброго времени суток всем. Помогите новичку Советом... при замене приборки рар180 на рар200 надо какие либо манипуляции проводить с проводкой? р.s. уфа 1.7
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: по приборкам
« Ответ #1 : 26 Сентября 2011, 19:39:59 »
Кроме как, правильно подсоединить провода, ничего делать не надо.
Они идентичны.
Проездной
Оффлайн EnOHAMATb
Re: по приборкам
« Ответ #2 : 26 Сентября 2011, 19:43:16 »
просто гдето тут читал что там тахометры разные.. на рар200 типо низковольтный и из-за этого погореть можнт
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: по приборкам
« Ответ #3 : 26 Сентября 2011, 19:43:33 »
Надо либо менять тахометр на тах со 180ой, либо переделывать его под высоковольтный вход, либо отключать - на рар200 тах низковольтный и при работе от катушки, а не от мозгов может успешно сдохнуть.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: по приборкам
« Ответ #4 : 26 Сентября 2011, 20:03:40 »
Я на вазодвиге просто поменял аэп на рар 200, год отъездил.
Ничего не сдохло.
Проездной
Оффлайн EnOHAMATb
Re: по приборкам
« Ответ #5 : 26 Сентября 2011, 21:19:20 »
Тах не колбасит?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: по приборкам
« Ответ #6 : 26 Сентября 2011, 22:06:50 »
Тах не колбасит?
Работал ровно.
Проездной
Оффлайн EnOHAMATb
Re: по приборкам
« Ответ #7 : 26 Сентября 2011, 22:34:29 »
Короче сходил поставил приборку и вот что обнаружилось... Тах работает но показывает на холостом не 800 как на рар180 а 1100, датчик бензина почемуто зашкаливает на максимум плюс ко всему не подсвечивается, показатель температуры на зоне между белой и красной, когда на рар180 ровно по середине белой зоны... И что с этим делать?
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 22:36:08 от EnOHAMATb »
  • 214122 1.7 1999
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: по приборкам
« Ответ #8 : 06 Октября 2011, 12:28:16 »
Температуроуказатели разные. РАР200 под рено-мотор, калибровка прибора немного другая. Решается пересадкой с панели РАР180 или АЭП.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: по приборкам
« Ответ #9 : 06 Октября 2011, 12:41:38 »
наверно нужно проверить лампу подсветки указателя уровня топлива.
по тахометру может стрелка сбита.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: по приборкам
« Ответ #10 : 06 Октября 2011, 13:56:53 »
+1
У меня тоже РАР 200 врала на 200~300 об.мин
Проездной
Оффлайн mishanya
Re: по приборкам
« Ответ #11 : 06 Октября 2011, 14:11:46 »
У меня при замене аэп на рар200 пришлось колодку одну перевернуть-та что ближе к середине и на той что с края провода местами поменять.а так ставил 3 приборки аэп и всё отлично работало а при замене рар её колбасило всю в такт поворотникам
