Автор Тема: Как подключить электростеклоподъёмники  (Прочитано 5100 раз)
Оффлайн Zero
Как подключить электростеклоподъёмники к этой кнопке?
Кнопка от БМВ, от какой я хз. Около каждого контакта стоит маркировка которую я подписал (насчёт 5 сомневаюсь немного, но вроде 5), и маркировку самой кнопки.
От моторчика подъёмника 2 провода выходит
Раньше не сталкивался с подъёмниками электрическими, в инете ни чего путного не нашёл.
Подскажите)
З.Ы. Сорри, напутал чуть маркировку, исправил.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 23:57:45 от Zero »
Москвич 2141 Динго (F3R 2.0)
Москвич 2141 Гольфстрим (УЗАМ 1.8.)
Москвич 2142R5 Черный
Оффлайн Zero
Re: Как подключить электростеклоподъёмники
« Ответ #1 : 28 Сентября 2011, 11:32:41 »
А есть тут виртуозы бмв? Может у кого схема подъёмников бмвшная есть?
Лазил по инету везде схема на таз кнопки, а там контактов больше
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 28 Сентября 2011, 11:48:58 »
я в принципи смог бы определить куда что подключать, но мне нужна такая кнопка чтоб ее прозвонить....
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн Zero
« Ответ #3 : 28 Сентября 2011, 12:16:49 »
давай встретимся как нибудь) я тебе кнопку дам) если тебе не сложно конечно)
я как раз недалеко) в люблино)
Оффлайн Рома
« Ответ #4 : 28 Сентября 2011, 12:41:17 »
разбери кнопку и посмотри какие контакты за что отвечают. там должне быть + - на подсветку + -  типо на моторчик которые при нажатии меняют как бы полярность
вообщем разбери кнопку все станет ясно
у меня блок от бмв на 4 стекла так что конретно сказать не могу
AZLK 214145
Оффлайн Zero
« Ответ #5 : 28 Сентября 2011, 12:59:55 »
да принцип то я знаю)
Кнопку я первым делом разобрал, посидел помыслил помыслил, недомыслил, собрал обратно)
вот фотки разобранной, подписал контакты
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2011, 13:36:35 от Zero »
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #6 : 28 Сентября 2011, 14:04:21 »
Ох, всё просто - вызваниваем лампочку подсветки - будет ясно примерно, где минус, а где подсветка. Вывод подписанный цифрой 8 на первой фотке - скорей всего подсветка. Среди оставшихся 4х ищем минус. Дальше просто разобраться.
Оффлайн Zero
« Ответ #7 : 28 Сентября 2011, 14:20:26 »
к лампочкам подсветки подходят контакты 3 и 5
8 сам по себе, принимает участие только при нажатии на кнопку
Оффлайн gromovnikx
« Ответ #8 : 06 Октября 2011, 17:46:44 »
Добрый день.
Было дело как тоже искал как подключить ЭСП.
По данной ссылке https://ural-avto.ru/index.php/produkt?page=shop.browse&category_id=16  имеется информация о том как подключить подключения ЭСП к бортовой сети автомобиля.
  • Москвич 2141
Оффлайн mishanya
« Ответ #9 : 06 Октября 2011, 17:54:42 »
Ну как к сети подключить это понятно.особенно с кнопкой ваз-проще некуда.а вот человек спрашивает как к кнопке бмв подсоединить всё это дело.
Оффлайн Zero
« Ответ #10 : 10 Октября 2011, 12:58:17 »
вот вот) дело именно в кнопке бмв, были бы таз кнопки давно бы уже всё сделал)
Оффлайн Рома
« Ответ #11 : 10 Октября 2011, 13:02:10 »
по фото хрен поймешь че как движется и что где замыкает
AZLK 214145
Оффлайн Zero
« Ответ #12 : 10 Октября 2011, 13:09:54 »
при нажатии замыкаются два нижних контакта и два верхних, сама кнопка (которая нажимается) внутри цельная, т.е. по сути замыкаются все 4 контакта между собой
Оффлайн Рома
« Ответ #13 : 10 Октября 2011, 13:12:05 »
один хрен так не пойму
в бмв кнопках обычно ползунки причем в нейтральном положении они тоже че то замыкают
AZLK 214145
Оффлайн Zero
« Ответ #14 : 10 Октября 2011, 13:21:31 »
кстати да, ты походу прав. если я не ошибаюсь то боковые контакты (которые сверху обведены) замкнуты. кнопки под рукой нет, потом гляну
Оффлайн Zero
« Ответ #15 : 10 Октября 2011, 13:27:58 »
а может кто нибудь объяснить как её прозвонить? мне один раз объясняли, но я не особо понял, да и то что понял забыл)
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #16 : 19 Октября 2011, 23:24:58 »
Ну с начало ты записываешь как и что звонится.
1. Прозвонка в положении выключенно все(среднее положение).
2. Прозвонка в положении в верх.
3. Прозвонка в положении в низ.
 Далее надо думать логику работы кнопки. Тут у всех по разному. Если сам не придумаешь напиши сюда полученную карту прозвонки, главное прозванивай точно, потому что если контакт окислен или загрязнен, он может не прозвониться, что приведет к не решению задачи.
 Да кстати кнопка может вообще не подойти, если она управляет подъемником не напрямую, а через блок управления, она либо не подойдет либо может быть не рассчитана на большой ток, что приведет к прогоранию.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2011, 23:27:46 от Dmitry47 »
  • 214145
Оффлайн Zero
« Ответ #17 : 01 Ноября 2011, 00:15:37 »
спасибо, попробую как нибудь в свободное время
Оффлайн Рома
« Ответ #18 : 01 Ноября 2011, 00:25:03 »
дружище)))
не ставь кнопки от бмв) они слаботочные
сам нарвался
с ними подъемники еле ползают (если подключать напрямую)
к ним нужен блок управления типо бета10
кстати никто не знает где по дешовке купить бета 10/4?
AZLK 214145
Оффлайн Zero
« Ответ #19 : 01 Ноября 2011, 01:30:16 »
я уже давно подумал щас на кнопки от таза посажу, а с этими кнопками зимой разберусь)
