Автор Тема: Датчик температуры в приборке глюк  (Прочитано 1558 раз)
Оффлайн Step
« : 27 Сентября 2011, 01:17:59 »
Опять продолжаются войны с проводкой после свапа шохи мотора, ехал по Минке, вдруг датчик температуры резко ушел в максимум красной зоны. Более никаких изменений не произошло, двигатель при этом не перегревается, куллер срабатывает вовремя. Попробовал скинуть провод с датчика температуры на двигле, ноль реакции так же в красной зоне. Отсоединил от приборки и черную и белую фишки, датчик продолжил показывал максимум красной зоны. Скинул + который идет на тахометр датчик сполз в 0 , то есть пока на приборке есть 12В датчик сразу уходит в максимум. Разобрал приборку припаял контакты которые на винтиках ( на реновской приборке помогло с глюком тахометра) так же и тахометр припаял тк стрелка дергается но иногда работает нормально. + пока свапал мотор и все отлаживал умер индикатор незаряда на приборке, лампочку менял не помогло. Вопрос что может застовлять датчик температуры уходить в максимум красной зоны? МБ резистор какой замкнулся на прямую. Так же вопрос по тахометру, стрелка дергается, иногда показывает нормально, точно дело не в контактах на приборке, есть подозрения на хреновый контакт на катушке. И пока вообще не разбирался с не горящей лампочкой не заряда аккума при повороте ключа
2141 F3R
Оффлайн batman
Re: Датчик температуры в приборке глюк
« Ответ #1 : 27 Сентября 2011, 01:41:22 »
у меня такая херня на шаха моторе частенько летом была. Хренак и не с того ни ссего показатель температуры почти в красную зону уходит, а вентилятор не включается) и кстати одновременно с ним чудит датчик уровня бензина.
Оффлайн zzub
  • Сергей
« Ответ #2 : 27 Сентября 2011, 09:12:39 »
Проверь крепление проводов „на массу” под торпедой, левее рулевой колонки. Там сходятся три клеммы (на одной спаренны два провода). Торпеду лучше снять, если действительно гаечка на шпильке ослабла. Провода прикручиваются на шпильку.
Оффлайн Step
« Ответ #3 : 27 Сентября 2011, 15:08:51 »
Когда собирал машину после свапа прикрутил этот болт от души+ пролил электропроводящей смазкой, но все равно на всякий случай проверю, тахометр так глючил еще когда мотор был на другой машине.
2141 F3R
Оффлайн Слав
« Ответ #4 : 27 Сентября 2011, 18:38:21 »
Проверь контакты в цепи: Х2 - 1 (спидоетр)
                                            Х4 - 21(ЧЯ)
                                            Х7 - 15 (ЧЯ)
ну и сам датчик температуры на радиаторе.
Оффлайн Step
« Ответ #5 : 27 Сентября 2011, 19:40:18 »
Если на исправной машине скинуть провод с датчика, датчик уйдет в максимум красной зоны? , вроде наоборот должен в ноль уйти
2141 F3R
Оффлайн Слав
« Ответ #6 : 27 Сентября 2011, 19:55:19 »
У меня без датчика в красной зоне (кстати указатель топлива без датчика, тоже уходит в красную зону). Как у тебя , не знаю. Проверяй, должно быть также.
