Автор Тема: Черные свечи  (Прочитано 10826 раз)
Оффлайн werter
Черные свечи
« : 27 Сентября 2011, 20:09:12 »
Здравствуйте! Помогите разобраться. Чернеют свечи, дым из выхлопной трубы черный. Двигатель работает не ровно. При максимально вытянутом подсосе на тахометре около 1000 об. Движок никак не реагирует при подкручивании винта качества смеси (карбюратор Солекс).
Выкрутил електроклапан - работа одинакова что с ним что без него. Стержень что перекрывает жыклер в електроклапане предыдущий хозяин зачем то обрезал.
Вопрос, от чего такие неполадки?
И еще, електроклапан был подключен к "+" катушки зажигания, это правильно?
Заранее большое спасибо!
2141 92 г.в., ВАЗ 1,5 л
Re: Черные свечи
« Ответ #1 : 27 Сентября 2011, 20:40:30 »
электроклапан правильно подключен.
качаем литературу
https://www.azlk-team.ru/literatura/
Своими Силами — Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт    17.2 МБ
разбираем и чистим-моем карб.
ставим все как в книге (фото есть),
собираем, задаем вопросы.
регулируем клапана, выставляем зажигание.
заводим и настраиваем точно зажигание.
регулируем карбюратор---винт холостых оборотов и винт качества.
все.
Оффлайн Combat
Re: Черные свечи
« Ответ #2 : 07 Октября 2011, 22:56:46 »
Не стал создавать новую тему. Но проблема очень непонятная, сегодня ехал домой и не с того не с сего заглох ДВС, завожу - холостых нет, педалью газа удерживаю обороты(еле еле работает, чуток отпустил газ глохнет) из трубы валит густой черный дым, работает только при тапке в пол  и обороты при этом выше 5тыс не поднимаются на холостых. Добрался до гаража кое как, поменял все бронепровода, крышку трамблера скинул там всё в норме вроде бы, новые свечи(старые все черные и на резьбах не то масло не то бензин), прочистил карбюратор. О вроде уже холостые появились, но не устойчивые. Даю газу побольше резко из карба выстрел (чуть лицо не обжог, хорошо, что боксер в прошлом, реакция есть, так бы без бровей минимум остался). Думаю раз валит в обратку, то раннее зажигание - поставил чуток позже. Прогазовал, вроде ничего, настраиваю карб, всё отлично работает(ХХ стабильные, выхлоп бесцветный не вонючий) минут 10 на ХХ покрутил,выезжаю на тест-драйв по прямой 1,2,3 - подъем, почти на самой вершине 4 втыкаю, даю чуть больше газу - двиг глохнет, снова завожу, ХХ пропали, валит черный дым, машина отказывается ехать опять всё сначала в общем... от чего сие чудо возникает, кто что может посоветовать, куда смотреть чего искать?  😝 😝 😝
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Оффлайн Combat
Re: Черные свечи
« Ответ #3 : 07 Октября 2011, 22:58:06 »
ах да клапана регулировал 2 недели назад, там всё хорошо должно быть  🧐
Re: Черные свечи
« Ответ #4 : 07 Октября 2011, 23:20:31 »
БСЗ.
смотреть разьемы бсз.
пропадает искра.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28739.msg513915.html#msg513915
БСЗ поиск
проблема в бсз, постоянно разьемы разбалтываются.
Оффлайн Combat
Re: Черные свечи
« Ответ #5 : 08 Октября 2011, 17:35:28 »
сегодня просмотрел все разъемы, все вроде бы в норме... двигатель по прежнему троит и черный дым пускаает... запара ещё в том, что до ближайшего СТО 15км ... кто чего может ещё подскажет?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Черные свечи
« Ответ #6 : 09 Октября 2011, 21:41:28 »
переливает . смотри клапан в карбюраторе  или дрявый поплывок.. можно просто  снять черепаху  и аккуратно глянуть в карб на заведёном моторе и увидь как там всё заливает.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Е
Re: Черные свечи
« Ответ #7 : 11 Октября 2011, 18:18:25 »
Combat, в трамблёре проверьте грузики, иногда западают,  моторчик тупит...и конечно же б/насос. (для профилактики  😀 )
.. если с заслонками всё в норме, то карб или трамблёр.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 18:21:37 от Е »
  • иномарка
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
Re: Черные свечи
« Ответ #8 : 23 Октября 2011, 20:47:55 »
serg79 прав - у меня на неделе было то же самое. Оказалось, что заедало поплавок в карбе.
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн olehandro
Re: Черные свечи
« Ответ #9 : 02 Февраля 2012, 07:11:51 »
100% согласен переливает черный дым появляется когда в цилиндры поступает большое количество бензина
  • св f3r 1998
Клёпа
Re: Черные свечи
« Ответ #10 : 02 Февраля 2012, 10:26:58 »
 И масла.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2012, 10:32:55 от Клёпа »
  • Карма: 250
Re: Черные свечи
« Ответ #11 : 02 Февраля 2012, 14:00:16 »
парень аж с октября этого ответа ждал.
БРАВО! 🤦‍♂️
