Автор Тема: Помогите по карбу!  (Прочитано 1248 раз)
Оффлайн Darki
  • Карма: -1
Помогите по карбу!
« : 27 Сентября 2011, 23:13:18 »
Ребят подскажите пожалуйста! Завожу мотор на подсосе все нормально прогреваю до начала белой зоны шкалы температуры, убираю подсос, холостого всего оборотов 100-200 машина не глохнет но дергается вся, как только мотор прогреватеся до середины шкалы холостой 1000 оборотов и все ок. Это нормаьная работа карба? или всетаки чтото сломанно? (пробовал добавлять холостого когда еще не прогрет, так после прогрева получается 1200 оборотов тогда).
П.С: мотор 1.7 УЗАМ, карб ДААЗ 2140-.......70. Зажигание только поставил БСЗ. Но и на старом обычном тоже самое было.
  • Святогор 2000г.в.
Клёпа
Re: Помогите по карбу!
« Ответ #1 : 28 Сентября 2011, 16:14:38 »
Как-бы на холостом смесь бедная. Отверни немного винт качества.
Оффлайн Darki
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 28 Сентября 2011, 16:32:50 »
Спасиб попробую.
  • Святогор 2000г.в.
Оффлайн inikolayenko
« Ответ #3 : 28 Сентября 2011, 17:24:48 »
Это появилось с наступлением холодов?
АЗЛК 21408
Оффлайн Darki
  • Карма: -1
« Ответ #4 : 28 Сентября 2011, 23:41:19 »
Нет это было и когда тепло было, только когда 90(ну или середина белой шкалы) градусов мотор набирает тогда держит заданные 800-900 оборотов до 90 холостой в районе 100-200.
  • Святогор 2000г.в.
Оффлайн Darki
  • Карма: -1
« Ответ #5 : 29 Сентября 2011, 11:52:21 »
спасибо!!! Отрегулировал смесь все ОК! Стало!
  • Святогор 2000г.в.
