Автор Тема: Диагностика подвески показала.  (Прочитано 1947 раз)
Оффлайн Jasper
« : 28 Сентября 2011, 16:05:20 »
1. Шаровые опоры под замену. *(порвались пыльники)
2. Задние подшипники ступицы*(замена)
3. Сальник выбора передачи под замену.*(сопливит)
4. Сальник привода под замену. *(Масло долетает аж до глушителя)
5. Пыльник левого ШРУСа Наружный.*
6. Опорные подшипники передних стоек под замену.*(стучат)
В деле выбора зап частей на АЗЛК я профан подскажите что лучше ставить. Фирма производитель цена.
Буду очень признателен.Спасибо.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2011, 16:24:18 от Jasper »
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
Оффлайн Zlovianin
Re: Диагностика подвески показала.
« Ответ #1 : 28 Сентября 2011, 16:10:35 »
п.2 вызывает недоумение
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #2 : 28 Сентября 2011, 16:25:42 »
1. FAD, еще есть "Трек", но отзывы о них разные, кому нравятся, кому нет.. Fenox кака.
2. Выбирай на вкус и цвет от ВАЗ 2108 передние. Они идентичны.
3. х.з. поищи б/у.
4. х.з.
5. х.з.
6. Стоковые стучать не умеют, бывает они плохо вращаются и пружина как бы щёлкает. Их можно смазать или найти новые или поставить подшипники качения для Москвича или опорный подшипник шкворня ГАЗели.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2011, 16:29:55 от Petrowich »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #3 : 28 Сентября 2011, 16:34:45 »
Цены зависят от местности и жадности.
   Снять опору, покрутить её за палец.
   Крутится от руки свободно и люфтит? Тогда под замену. Иначе отмыть, заменить пыльник (5 рублей) и на место её.
   Если замена, то "Трэк" ("Надежда" ?). Рубликов 300 штука.
    Да, летят часто. Часто из-за перетяжки или забивания молотком.
    От зубилы передние. Рубликов 300 штука.
    Сильно сифонит? Замена поможет не надолго.
    Там колечко стоит.
    Есть в рем.комплекте за 40 рублей, вместе с п.4 (навоз-с ремкомплект, но других не видел).
    Вынуть флянец (вынимаются только по одному! масло слить с КПП) и посмотреть на выработку или коррозию поверхности.
    Если есть что-то, то замена сальника не поможет. Нужно колхозить. Самое простое - вставить новый сальник, но так чтобы он не попадал на выработку.
    Есть в рем.комплекте за 40 рублей. Можно его заменить на передний сальник коленвала ТАЗа (он на 1 мм меньше по внутреннему диаметру).
    Помимо ссальника, может по резьбе корончатой гайки течь (их две)... Это  уже другая история.
    Лучше не левый, а настоящий. 😀
    Зеленые дубовые - фуфло.
    Нормальный можно подобрать в магазине инозапчастей на Ниссан. Рубликов 200-300 шт.
    Если пыльник драный, то нужно лезть в ШРУС, один фиг его снимать для замены сальника придется.
    Стучать может много чего...
    Чаще всего стучит стойка в верхней части, потому что родной подшипник скольжения
    сточился из-за отсутствия смазки и уменьшился в высоте, помогает установка большой шайбы под гайку штока.
    Только аккуратно откручивай гайку на стоящей на земле машине, до последнего момента не скручивай полностью,
    оставь один-два оборота, а то шток может "убежать" вниз. Т.е. если он не выбирает слабину гайки, то открутить
    гайку до конца, вставить шайбу и снова наживить гайку. Шайба в метизах стоит 2 рубля.
    Замена подшипника - совсем мутная история , т.к. в продаже нет родных скольжения, за то есть качения из Гашека гаража (рубликов 300)
    или ГАзелевский опорный шкворня (40-50 рублей).
    Ещё может стучать сам шток внутри или патрон в стойке болтаться...
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2011, 17:09:38 от richie »
3. M23...
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #4 : 28 Сентября 2011, 16:55:10 »
1. FAD, Трек, Мастер-спорт(оригинал)
2. От ВАЗ передние, SKF
3. Раздел "эксплуатация" там есть тема "каталог запчастей" - там коды, выбираешь и заказываешь, лучшие это Кортеко
4. см пункт 3
5. Новый пыльник и ставить.
6. Челябинские подшипники стойки. Они поднимают морду на 1см.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #5 : 28 Сентября 2011, 17:00:26 »
во первых(так написано в мануале)не опорных,а упорные подшиприки.и если опоры стоковые,то подшипники не стучат,а при повороте руля на месте до конца,раздается треск/щелчок похожий как писали выше будто пружина лопнула,так что не факт что это подшипник
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн Jasper
« Ответ #6 : 28 Сентября 2011, 17:07:41 »
4. см пункт 3
Каталог запчастей не нашел для 214122 святогор.
По поводу Челябинских подшипников поподробнее где и почем г.Москва.
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #7 : 28 Сентября 2011, 17:28:59 »
тут ищи https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.0.html
по ходовке 2141 всех моделей одинаковы
