Автор Тема: Крен задка на право.  (Прочитано 1462 раз)
Оффлайн Wolfanat
  • Wolfanat
« : 28 Сентября 2011, 20:47:18 »
Всем привет! кренится задок на право. Поставил новые пружины, всё равно крен остаётся. Меняю пружины местами, изменений нет. Ставлю под правую увеличенную на 5 см. подушку, крен остаётся. Мосик 21412, без двигателя, нажимаю на левое переднее крыло, правая сторона задка поднимается. При нажиме на правое переднее такое не происходит. В чём причина не могу понять. Что посоветуете? 😍
  • М. 214121 УЗАМ 1.5 1992 г.
Москвич 214121 УЗАМ 1,5... 1.7
Re: Крен задка на право.
« Ответ #1 : 28 Сентября 2011, 21:52:40 »
а перед ровно стоит?
Оффлайн Wolfanat
  • Wolfanat
« Ответ #2 : 29 Сентября 2011, 04:18:19 »
У передка небольшой наклон тоже на право. Грешил на задний правый лонжерон, после переварки проблема осталась.
Оффлайн professor41
« Ответ #3 : 23 Ноября 2011, 20:37:22 »
а тяга панара кузов не может наклонять?
  • ракета
Оффлайн южанин
« Ответ #4 : 23 Ноября 2011, 21:03:24 »
проверь задние амортизаторы, может разные, и  у них разная длина?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн AVES
« Ответ #5 : 12 Января 2012, 19:08:36 »
такая же проблема, а может кузов повело.
Оффлайн злыдень37
« Ответ #6 : 12 Января 2012, 22:04:06 »
такая же хрень!причем не всегда!иногда поставишь на ровную площадку стоит ровно,а другой на тоже место и косит на право!
  • 1994 азлк214122 узам 3317
