Автор Тема: проблема с оборотами  (Прочитано 2888 раз)
Оффлайн vozhure
Re: проблема с оборотами
« Ответ #20 : 17 Октября 2011, 10:39:40 »
драсти. поставил электронное зажигание (на азлк 2141) катушка жигулевская, обороты плавают и надо на холостых держать больше оборотов или подсос вытягивать, хотя на обычном зажигании было всё нормально. подскажите из-за чего так и как с этим бороться. спасибо зарание за помощь.
всем доброго времени суток! проблема та же, появилась сразу после установки БСЗ, в следующие выходные надеюсь дойдут руки, посмотрю... Грешу на датчик ХХ и неправильно отрегулированное зажигание, в любом случае к выхожным собираюсь распечатать камасутру с соответствующими главами и поставить все по толмуту и с датчиком разобраться, а дальше поглядим.
  • AZLK 2141, ДВС 2106, 1998г.в. БСЗ
Оффлайн vozhure
« Ответ #21 : 24 Октября 2011, 15:21:51 »
ну как в принципе и предполагалось, после установки БСЗ электроклапан ХХ оказался не зацепленным. Решение: из проводов, "выборшенных" с катушки после установки БСЗ нужно найти тот, который подает питание на электроклапан (определяется по щелчку клапана), для исключения вероятности спалить проводку делал через контрольную лампу, затем кидаем его на "+" от замка зажигания(при условии, что у вас не стоит ЭПХХ)
обороты на холостых вернулись
