Автор Тема: Установка стабилизатора  (Прочитано 3904 раз)
Оффлайн Blonck
« : 29 Сентября 2011, 15:16:38 »
Подскажите пожалуйста, как правильно надо устанавливать стаб на 2141? У меня не получается его вставить в рычаги передней подвески (сил не хватает). Что надо сначала сделать, поставить и закрепить рычаги, и в них пытаться запихнуть стаб или же вставить стаб сначала в рычаги, а потом пытаться закрепить рычаги вместе со стабом в домиках🤯
  • Карма: 250
Re: Установка стабилизатора
« Ответ #1 : 29 Сентября 2011, 15:37:39 »
Возьми веревку попрочнее, перехлестни ее за стабилизатор и закрепи на обратной стороне кузова поперек. Получится как бы две лямки. Затем берешь монтажку, вставляешь между лямок и начинаешь веревку скручивать. По мере скручивания стабилизатор притянется к отверстию в рычаге. А вверх-вниз и усилия рук хватит поиграться.
Оффлайн MVG
« Ответ #2 : 29 Сентября 2011, 16:29:30 »
у меня получалось обоими методами вставить, но удобнее сначала направить стаб в рычаги, прихватить к балке, потом сместив колесо вперед (оно легко подтягивается в продольном направлении) уже вставить вторую тсорону резинки, потом шайбу потом гайку.
сложностей сэтим вачпе небыло.
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 29 Сентября 2011, 20:45:38 »
Снять машуну с подставок домкрата установить на колёса . вставить  один конец  заживить гайку . потом второй .   зажевить скобы в балку  по качать машину всё затенуть.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн exterminator
« Ответ #4 : 30 Сентября 2011, 12:52:01 »
вот тут мудрая мысль указана: стаб надо ставить на стоячей машине - чтобы колеса была на земле и подвеска под нагрузкой. Тогда колеса расходятся и стаб можно вставить. Как вариант двигать колеса дамкратами, а не пытаться стянуть стаб.
я снимал и ставил - машину на яму, откручиваешь стаб и просто вынимаешь его. Потом просто ставишь, притягиваешь на рычагах и ставишь скобы на балке.
Ничего нигде дамкратить или снимать колеса не надо.
Еще была проблема при замене рычагов - тогда у меня стаб колеса раздвинул (так как снял рычаг на вывешенном колесе), и чтобы поставить рычаг я через опоры от ближайшей стены с помощью винтового дамкрата двигал колесо в плоскости вращения.
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #5 : 01 Октября 2011, 08:28:10 »
я делал по-другому
1) менял рычаги, не мог попасть потом стабом, полностью открутил стаб, наживил одну сторону, и вдвоем навалились и попали во вторую сторону, потом прихватили к балке
2) когда менял балку, тож снимал все, посоветовали тросом смотать стаб, замотал крепко, еще лом вставил для подкручивания, получось оч хорошо, как вынул стаб легко, так и вставил потом  😁
« Ответ #6 : 01 Октября 2011, 08:38:01 »
Основное правило для  относительно простого вставляния стаба - колеса должны быть или оба вывешены или оба на земле.
Вообще при "наземном" монтаже, если стаб от балки откручен, особых усилий для вставляния он не трубует. Сам вставлял неоднократно в одного и без ямы. Ничего веревками не стягивал. Ну килограм 20 там усилие.  Нормальный мужик вполне потянет. Это как с дамами. Нужен опыт и немного настойчивости.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 20:48:25 от Андрей Иванов »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #7 : 03 Октября 2011, 09:10:52 »
...Это как с дамами. Нужен опыт и немного настойчивости...
или лом.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
