Автор Тема: Гараж  (Прочитано 1897 раз)
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Гараж
« : 29 Сентября 2011, 19:57:48 »
Всем доброй ночи! 👋
Решили с папой построить второй гараж,так как в семье 2 машины.
Вот думаем с размерами 9м длина,и 8м ширина,это нормально будет?
Пожалуйста только не пишите такое,чем больше тем лучше 😆 👋
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
Re: Гараж
« Ответ #1 : 29 Сентября 2011, 20:19:56 »
Вначале определитесь с размерами плит перекрытия: стандартные 1,20-1,50 х 5,90-6,00. Исходя из их размеров и количества и размер гаража прикиньте...
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн безумный макс
Re: Гараж
« Ответ #2 : 29 Сентября 2011, 20:24:11 »
У меня кирпичный  7 на 7 . Без вопросов встают две машины (41-й и УАЗ ) , стоит  верстак  и шкаф под всякое барахло . Больше по моему не треба . А так хозяин - барин .
  • 2141 , 1.7
Оффлайн kazak93
Re: Гараж
« Ответ #3 : 30 Сентября 2011, 08:43:43 »
Всем доброй ночи! 👋
Чем перекрывать такую ширину будешь?
  • Карма: 25
Re: Гараж
« Ответ #4 : 30 Сентября 2011, 08:46:16 »
Гараж будет перекрываться металопрофилем
Re: Гараж
« Ответ #5 : 30 Сентября 2011, 11:25:01 »
не все так просто,
какие стены?
какая территория--частный дом, массив гаражей?
перекрывать металлом можно и плиты, это будет по уму.
рассказывай конкретно, что ты как маленький.
сколько я пересмотрел гаражей, то думаю удобнее строить длинный гараж(ширина 6м, длинна до бесконечности)---т.к. заганяем хоть три машины в длинну к одной стороне, а с другой можно производить ремонтные работы(верстаки, столы, инструмент и т.д.).
если частный дом, то тут нужно исходить из территории дома и участка.
Оффлайн Devil
  • Карма: 17
Re: Гараж
« Ответ #6 : 30 Сентября 2011, 18:11:59 »
Разве в длину лучше и удобнее?? Чтобы выехала дальняя машина нужно перегонять ближнюю... Лишний геморой! Лучше строить тогда уж как квадрат 8х8 9х9 и тому подобное! И на пару машин места есть и что-то сделать тоже можно по ремонту с любой стороны. Да и для верстака и всякого другого инструмента место предостаточно! А в конце поставить диванчик, столик, и получится типо территория для отдыха.
СВР 1999 г.в. 1.8, БСЗ, 2.0i F3R НЕВТЫК, ЭСП, ЦЗ, LUСAS, ГУР, ОТ,  Г.П. 4.375+блока, ПВТ, ЗДТ, зеркала КВ, поводки 2123+мотор дворников БМВ, ПП 3110, автозапуск, Билинзы+ксенон.
Mercedes-Benz A-class W168 A160
21412 1993 г.в. УФА 1.5, Солекс RIP
СВР 1999 г.в. 2.0i F3R RIP
  • Карма: 25
Re: Гараж
« Ответ #7 : 30 Сентября 2011, 18:41:40 »
не все так просто,
какие стены?
Стены из петлоблока(я не знаю как правильно называются)
Территория частная в длину можно еще метров 8 гнать,а ширина ограничена 8м
Плиты это геморой на одно место.
Каждый раз выгонять одну машину чтобы выгнать другую без вариантов
Самого такой вариант устраивает 😁
Re: Гараж
« Ответ #8 : 30 Сентября 2011, 18:46:56 »
стены толщина 200мм или больше-меньше??
пеноблок легкий и на него нагрузку серьезную не стоит давать.
впринципе нормальный гаражик получится.
яму когда будете делать, снаружи(от земли) или смолой заливать, или руберойдом плотно ложить от сырости помогает.
и продумать сразу отопление, чтобы потом не лупиться.
  • Карма: 25
Re: Гараж
« Ответ #9 : 30 Сентября 2011, 19:02:39 »
У нас не пеноблок,они такой же формы только там один раствор,толщина стены я без понятия
Re: Гараж
« Ответ #10 : 30 Сентября 2011, 19:11:04 »
я имею ввиду толщина твоих планируемых стех.
какую толщину стен планируешь делать??
у меня пару друзей построили гаражи---1) гараж 6(ширина)х12(длинна)х3(высота ворот)
2) гараж 6х10х3, правда этот корешь сделал дальше(по длинне) мастерскую 6х4х3.
с мастерской не очень удобно, отдельные двери(стандартный проем) мешают вносить выносить.
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
Re: Гараж
« Ответ #11 : 05 Октября 2011, 20:27:14 »
Парни подскажите незнающему. Есть желание у себя на даче построить гараж на одну машину. Яма в общем не обязательна. Желательно чтоб было место для отдыха и куда складывать всякую всячину. Ну в общем довольно таки обычный гараж. Строить я думаю из кирпича - тут имхо без вариантов. Собсна вопрос, каким образом подготавливается площадка? Какие материалы для этого используются? Во сколько примерно по деньгам эта затея может встать?
Ежели чего написал неправильно - извиняйте, я в этом не понимаю.
Строить я думаю своими силами наверн..
Re: Гараж
« Ответ #12 : 05 Октября 2011, 20:37:00 »
идеал, это размер 5х8м, но можно и 4х6м, высота стандартная.
лучьше строить из шлакоблока, дешевле и меньше уйдет цемента на раствор.
фундамент глубина 0,5м ширина 0,3м.
крыша--деревянные балки, и доски на перекрытие. шифером перекрыть и все дела.
ворота  🤦‍♂️  завтра померяю  😁
примерно в 1000 долларов можно вложиться
  • Карма: 25
Re: Гараж
« Ответ #13 : 05 Октября 2011, 20:41:37 »
Толщина стенок будет 40см
Площадка почти готова,скоро будем заливать фундамент 😲i:
Оффлайн beer
  • Карма: 17
Re: Гараж
« Ответ #14 : 05 Октября 2011, 20:44:41 »
Саш, спасибо. Я так понимаю есть у тебя опыт в этом. Ежели всё таки надумаю то обращусь в личку)
Re: Гараж
« Ответ #15 : 05 Октября 2011, 20:50:01 »
да эсть чуть-чуть опыта стройки  🤦‍♂️
вличку не стоит, можно у кирила темку засереть   😁   👋
толщина хороша   👍  в этой стене будет только  теплоблок, или еще чем утеплять, или кирпичь+теплоблок.
  • Карма: 25
Re: Гараж
« Ответ #16 : 05 Октября 2011, 20:56:01 »
Не засерать,а не множечко по болтать  😁
Я беспонятия,я работаю так:приниси подай и уйди  👋
Сейчас думаем где ставить смотровую яму и яму стоковую для воды
Re: Гараж
« Ответ #17 : 05 Октября 2011, 21:03:23 »
самое сложное это ложить стену.
начинают с углов ложить, со всех четырех.
а фундамент залить--это так  🍻  , а вот кривые стены  🤦‍♂️   😳
затирают щели рукавичкой строительной и обычным расствором(который и использовали при строительстве).
а крыша вообще  🍻   🍺   🤪  накидали балок, прибили доски, положили рубероид, положили шифер---и пьянка  🍈🍈   🍻
  • Карма: 25
Re: Гараж
« Ответ #18 : 05 Октября 2011, 21:11:30 »
Я вам в этом не бум бум  😁
Папа понимает только,а с крышами я все лето проработал новые мутил  🤓
