Автор Тема: Не заводиться, глохнет  (Прочитано 1721 раз)
Оффлайн danil13th
« : 30 Сентября 2011, 20:32:33 »
Ситуация такая, еду в пробке все нормально, начинаю трогаться  машина глохнет и не заводится. Меня оттаскивают на обочину, включаю зажигание - начинает щелкать реле бензонасоса. Проверяю массу: зачищаю массу на клемме, крыле, двигателе, заднем фонаре, вроде щелкать перестало. Машина переодически заводиться, но если повышать обороты больше 2000 машина глохнет. После того как заглохла очень сложно завести. Ладно, оттащили в гараж, завелась сразу, как только повысил обороты - заглохла и опять начала щелкать релюшка бензонасоса. Опять проверил всю ту же массу все норм. В итоге после всех мучений на стартере похоже стерло шестерню бендикса (в зацепление не входит с маховиком).
 Может кто нибудь подскажет, что могло случиться, может еще где массу проверить, скорей всего умер насос или что-то с зажиганием?
P.S Диагностика ошибок не показала, кроме ошибки ""Потеря памяти в области сохр. защиты(Petre zone memoire sauvegardee)"
СВР 98г.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Не заводиться, глохнет
« Ответ #1 : 30 Сентября 2011, 20:34:04 »
Щелкает 1 раз при повороте ключа или ключ повернул и начинает непрерывно щелкать?
И для начала просто реле поменять.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2011, 20:36:01 от Appius »
Проездной
Оффлайн danil13th
« Ответ #2 : 30 Сентября 2011, 20:56:23 »
Щелкает непрерывно, реле менял - тоже самое
СВР 98г.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #3 : 30 Сентября 2011, 21:45:11 »
Массу на лапе двигателя посмотри.
Паленым не пахнет когда щелкает?
Проездной
« Ответ #4 : 30 Сентября 2011, 21:48:18 »
Щелкать не должно, ищи косяки в проводке.
Оффлайн exterminator
« Ответ #5 : 01 Октября 2011, 01:40:34 »
щелкать может из-за плохой массы на впускном коллекторе, там клемма с 2 черными проводами, ближе к переду машины.
еще помогает поджать клеммы в колодке реле БН. было как-то тяга пропала, пошатал реле вообще заглох. обжал и все вернулось.
Оффлайн Fabel
« Ответ #6 : 03 Октября 2011, 21:23:50 »
Если это плохая масса в проводке -  для теста просто кинь провод с минуса аккумулятора на двигатель напрямую, пусть кто-нить подержит и заводи.
  • СВР, F3R, 98
Оффлайн danil13th
« Ответ #7 : 04 Октября 2011, 20:50:11 »
Проблема была в массе на мозги, которая на коллектор впускной крепится
СВР 98г.
