Автор Тема: Подскажите в чем проблема авто не заводится и при этом щелкает реле стартера  (Прочитано 8524 раз)
Оффлайн Роман(Magik)
Подскажите в чем причина при заводке авто щелкает реле стартера и мигает датчик масла и авто не в какую не хочет заводится снимал стартер проверял все работает!
  • Москвич 2141-45 1998год F3R
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Аккомулятор- менял!? 🤐
  • 214145,1999г.в Океан
Менял ни фига не выходит! Думал реле сломалось купил новое ставлю такая же фигня!😕
Оффлайн hi-мера
Смотри силовые провода!
Не только-,но и + !
Было в самой клеме проблема!
Два дня!Поменял-пошло.
На месте стал смотреть - 🤗
Спасибо за совет! Как приеду с командировки посмотрю!!!
Фпоиск! Проблема давно исхожена, решается установкой доп. реле и через него подачей 12 вольт прямо с аккумулятора. Здесь я ссылку публиковал раз пять.
Скинь ссылку мне пожалуйста ни как не получается найти ее через поиск!!! Если не трудно конечно Плиз!!!!!!!
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Щеточный узел бывает разваливается - там такие дурацкие витые пружинки, под которые некоторые кривые ручки умудряются силой так запихнуть щетки...
Разбирал и смотрел там все в порядке! Щетки целы и на прямую с аккумулятора подключал все работает! Думаю что то с проводкой вот только что🤯(((((((
Оффлайн treiser2
это явно плохо + зажат на стартере или на акуме
  • Москвич 2141 1992 г.1.8
Оффлайн Suigetsu
Или плохо зажат минус. 😀
Оффлайн tvb
Вы все конечно очень умные! НО еще раз объясняю: (у меня такая же хуйня выскочила)мотор рено,
около диагностического разъема есть реле-реле стартера(судя по умной книжке) и оно начинает трещать, когда включаешь зажигание еще до включения стартера.При этом вместо зажигания на панели приборов обычных в этом случае ламп мигает только лампа уровня масла.По этой причине прошу тех, кто с этим сталкивался- именно с этим- рассказать, как от этого избавились. Советы типа поменяй аккумулятор или почисть клемы не давать- ПРОХОДИЛИ. Все ссылки в обсуждении этой темы тоже не проходят-не про то.
РЕНОГОР 1998
Вы все конечно очень умные! НО еще раз объясняю: (у меня такая же кухня выскочила)мотор рено,
Если память мне не изменяет, там расположено реле системы впрыска. И трещит оно по нескольким причинам: слабый контакт (поджать клеммы), что-то в проводке (коротыш, недоконтакт) или умер БН (когда у меня умирал БН реле трещало в трех случаях из пяти примерно, когда поворачивал ключ на старт)
Оффлайн tvb
Хочу добавить. С тягача заводится с полоборота и все работает.
РЕНОГОР 1998
Оффлайн Electron
tvb
Это не реле стартера, а реле питания исполнительных компонентов системы впрыска. Трещать может из за плохой массы на ЭБУ. А масса на ЭБУ берется  с клеммы над регулятором давления топлива (это спереди двигателя). Проверь, у меня было. И проверь МАССУ на двигателе что ли.
А у автора темы - мигает датчик масла - тоже где то плохой "+", или масса.
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Не знаю как на F3, на уфе  к стартеру походит два провода со жгута что мамками на концах, если их поменять местами будет такая - же херня.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Sonik
если + напрямую на втягивающее кинуть то заводится или также щелкает?
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн *FIL*
у меня была похожая проблема.тож грешил на все эту беду щетки там и все такое.главно клемы нормальные поставь на акб или зачисти старые.если не помогло вытащи из плафона лампу освещения богажника.хоть и кажется ответ бональным мне помогло.заодно потом завел новую проводку на освещение салона и богажника
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
