Автор Тема: горячий шланг из впускного коллетора в печку - зачем?  (Прочитано 8983 раз)
Оффлайн dmsl7488
  • если его любить, он позволит на себе ездить
У меня  горячий отвод на печку в районе выпуска четвёртого цилиндра заглушен. Шланг в печку идёт из впускного коллектора, из середины сверху. подскажите зачем так сделали и хорошо это или плохо?
  • Святогор 2000г.в. дв. 1.7 упмо. Сток.
  • Карма: 325
что то как то хитро это у тебя сделано...
честно говоря с трудом представил вот это..
Оффлайн dmsl7488
у меня почему то фотки не выкладываются. так бы показал.
Оффлайн dmsl7488
https://i0.wp.com/img190.imageshack.us/img190/3179/dsc01773et.jpg
прямо под винтом ХХ
« Последнее редактирование: 01 Октября 2011, 21:41:20 от dmsl7488 »
  • Карма: 325
ахринеть!
первый раз такой колхозинг увидел!
это что-то с чем-то!!
это надо же до такого додуматься!
а сзади(у 4 цилиндра) сверху от ГБЦ нету вывода?
Оффлайн dmsl7488
ахринеть!
вывод есть. заглушен шлангом с болтом. Так хорошо это или нет?
  • Карма: 325
если честно - то по моему нет
ничего хорошего в данной конфигурации подключения шланга я не вижу.
Оффлайн dmsl7488
https://i0.wp.com/img16.imageshack.us/img16/8819/dsc01779h.jpg
под четвёртым выпуском болт-заглушка.
  • Карма: 325
это стандартная дырка для подключения печки на 412 движок
впрочем и на 331 там же подключалась печка.
самое лучшее место, на мой взгляд, это задняя стенка ГБЦ от 4 цилиндра
верни шланг к четвертому цилиндру.
у меня так с рождения, перегревов нет и зимой тепло  😁
а у тебя в салоне жарко или нет??
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
Бедный 4-й цилиндр. Ему итак летом достаётся, когда кран перекрыт, а при такой схеме:
1: и зимой 4-му будет трудно;
2: Из ГБЦ выходит более горячая ОЖ чем из коллектора -> греть будет хуже
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн dmsl7488
печка греет жарко. Но пока лето. Зимой как - незнаю.
сразу показалось подозрительным.
сегоденя же восстановлю систему.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 06:46:45 от dmsl7488 »
Что-то на первой фотке  все это похоже на двигатель УЗАМ-412. На 331 не похоже. Видимо меняли движок (если он в М-21412 стоит, конечно).
Нижний забор ОЖ на печку из 4-го цилиндра владельцев М-412 обычно напрягает забиванием печки всяким шламом. Это самое нижнее место в СО в движке и поток там самый слабый.  Там осаждается всякая взвесь и скапливается всякая дрянь. Потом она попадает в радиатор отопителя и благополучно его затыкает. На М-2141 ОЖ в печку  берется из головки (задняя пробка со штуцером). Там шлама нет. А нижнюю дырку советуют использовать для слива ОЖ. Заодно и промывается там. В любом случае перед подключением туда печки слейте от-туда тосолу побольше. Хоть частично грязь выйдет.
Оффлайн Zenitchik666
Причем ранний 412-ый. Такой отбор ож ставился на коллектор на очень ранних 412-ых. В последствии их переделывали назад двигателя все равно, потому как мне например из-за него никак не поставить карбюратор другой, кроме К-126 и озона 2107. Все время что то упирается.
Оффлайн dmsl7488
А я сразу сказал что это 412 двигатель. у меня и в описании так указано - 412MDЭ.
Пока ни чего не менял, провозился с чя и менял помпу.
Так что посоветуете - оставить так или восстановить сток.
На самом деле в отводе под 4 выпуском много грязи было, отвод был забит процентов на 70. Пока не расковырял жидкость текла кое как.
Печка греет нормально (ещё посмотрю как зима будет). А что касается охлаждения 4-го цилиндра. Так может туда (на  место вывода) датчик установить для успокоения. А подключение печки оставить от впускного?
Ещё общий вопрос по печке:
объясните как она работает - радиатор всегда горячий и температура регулируется потоками воздуха, или регулируется количество жидкости в радиаторе?
И какое положение ручек управления печкой самое горячее/самое холодное?
где наглядно увидеть отличия 412 от 331?
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 18:16:23 от dmsl7488 »
наглядно можно посмотреть вот в этой книге
https://www.azlk-team.ru/literatura/
Своими Силами — Святогор и Москвич-2141 (Не PDF, в хорошем качестве)    113 МБ
да и просто скачать литературу.
Оффлайн dmsl7488
книгу качаю.
Внимания не обращал. у меня вывод в четвёртом откуда? из блока или ГБЦ? если из блока исть ли возможность из ГБЦ вывести?
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 18:33:41 от dmsl7488 »
у тебя из блока.
из гбц выводят через вот это
https://photo.qip.ru/users/alexandr2141/96559319/
но не стоит так заморачиваться. прочисть свое отверстие в блоке и пусти через него, и теплее зимой будет и летом нормально.
вот в 2.0 двигателях это решение помогает
Вот тута все разжевали до конца: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20931.msg348937.html#msg348937
Оффлайн dmsl7488
Восстановил циркуляцию ОЖ из блока под 4 цилиндром в печку (через редуктор газа).  То есть сток. Установщики не правильно поставили редуктор, подключили его к шлангу идущему из расширительного бачка. Естественно он холодный, пока двиг не закипит. Теперь редуктор установлен в шланг от блока до печки, прогревается с первых секунд после запуска двигателя, и с подачей газа всё в порядке.
И печка заметно прибавила в жаркости.
