Автор Тема: очень тяжело заводится ДВС на холодную при любой тепературе окружающего воздуха  (Прочитано 1609 раз)
Оффлайн alexsashka
После промывки форсунок, стал плохо заводиться на холодную. До промывки, с полоборота заводился!!! Подскажите причины🤯🤯
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
А как промывал форсунки?
Проездной
Оффлайн alexsashka
на стенде, на СТО промывали!!!! в какую то жидкость опускал и подключал!!!
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн alexsashka
да, ультразвуком с опусканием в жидкость!
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Из за особенности конструкции наших форсунок их нельзя мыть с ультразвуком.
Но какие последствя будут я не в курсе.
Обычно на плохой запуск влияет ДТОЖ проверь его по мануалу.
Проездной
Оффлайн alexsashka
благодарю за совет! обязательно попробую! Тоже склонялся к тому что ультразвук очень плохо повлиял на конструкцию форсунок! нашел такие же, в комплекте с рампой и регулятором давления топлива! попробую чего нибудь добиться, либо замену, либо проверки ДТОЖ!!!! Результатом обязательно поделюсь!!!!!
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн alexsashka
заменил форсунки в сборе с рампой и регулятором давления топлива!!!! Заводится при любой температуре воздуха  отлично, как часики!!!! Оказывается очень плохо влияет чистка ультразвуком!!! Хочу еще померить сопротивление,  старых форсунок.
  • 1998 Святогор F3R
