Автор Тема: Хороший жор масла.  (Прочитано 1263 раз)
Оффлайн aerounit
Хороший жор масла.
« : 02 Октября 2011, 16:11:09 »
Ребята! Продиагностируйте по устному описанию, плз!
УЗАМ 3317, 1997 год. Вроде бы пробег 50 тысяч или около того. Залито ТНК Magnum Super Полусинтетика 10W-40. Подливаю каждые 500-1000 км 1л литр.
Компрессию не мерял.  Из под под крышки обильно сочится масло. Коробка вся в масле, как буд-то обливается обильно, но масло светлое. На щупе же масло уже темное.
При заводе и прогазовке обильно дымит.
С чего начинать?
  • М214122, 1997, УЗАМ1.7
Оффлайн Falcon689
Re: Хороший жор масла.
« Ответ #1 : 02 Октября 2011, 20:08:32 »
Ну как расписали,прокладка,сальник. Дымить может из-за конченых втулок клапанов, а может из-за конченых маслосъемных колец.
 Начни с прокладки крышки. Поменяй, отмой\ототри коробку, поездий. Попадает ли в картер сцепления. Если попадает - меняй задний сальник двигателя. (В сцепу может и с коробки гнать - тоже поменять сальник) Поездий посмотри как ужор масла.
З.Ы еслина заведенном двигателе снять маслозаливную крышку и добавить газу дымит? Если сильно дымит - привет кольца. На нормальных кольцах будет только еле заметный парок.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 02 Октября 2011, 20:43:24 »
в первую очередь меняй воздушный фильтр. отключи от черепахи шланг, и проверь дымит ли движок, если да,- то пора менять поршневые кольца. это показывает и дым с глушака и постоянная доливка масла. и как давно менял ты масло? так что луше проведи небольшой ремонт, пока не холодно,- меняй поршневые кольца. удачи
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 02 Октября 2011, 20:49:59 »
если при перегазовке дымит , то заменой прокладки уже не обойтись.
АЗЛК  2141 УЗАМ
