Автор Тема: гонит масло  (Прочитано 1386 раз)
Оффлайн cooler444
гонит масло
« : 02 Октября 2011, 18:29:52 »
Всем привет!с некоторого времени гонит масло из под болтиков которые возле маслозаливной крышки-замучался вытирать))0кто что посоветует
214122   узам1.7 БСЗ .LUK+SKF
Re: гонит масло
« Ответ #1 : 02 Октября 2011, 18:33:27 »
на герметик посади и не ставь крышку сутки, чтобы герметик засох  😁
типа так  😁
сегодня еще раз пересмотрел сапун из двигателя в черепаху...........там нормальная, не забитая д..отверстие...........все нормалек.........
вот фото небольшого потения масла, больше потения нет, двигатель чистый и сухой
Оффлайн cooler444
Re: гонит масло
« Ответ #2 : 02 Октября 2011, 20:13:24 »
типа да))вот с этих те что на последних фото только сильнее а на герметик винты эти сажать что ли?
Re: гонит масло
« Ответ #3 : 02 Октября 2011, 20:25:08 »
на герметик абро красный  😁
абро
Re: гонит масло
« Ответ #4 : 02 Октября 2011, 22:01:03 »
абро
Ни в коем случае 😉, силиконовый герметик на уксусе будет успешно удалён с  резьбы даже после тщательно обезжиривания, во время закручивания винта. Для этих целей есть препараты именно данного "направления" применяемости https://www.amag.ru/catalog/19/73053.html  😀
Re: гонит масло
« Ответ #5 : 02 Октября 2011, 22:08:09 »
а назад окрутить получится
Re: гонит масло
« Ответ #6 : 02 Октября 2011, 22:14:09 »
да,это разборный вариант
