Автор Тема: И снова ксз  (Прочитано 1933 раз)
Оффлайн azlkDriver
И снова ксз
« : 03 Октября 2011, 13:13:27 »
В разделе 'двигатели' помощи не получил, может тут кто подскажет..вобщем бсз у меня не рабочая оказалась,решил поставить назад ксз. Младший брат решил помочь и снял бсз, одновременно распутав все провода и не  запомнив что куда надо подключать. Я тоже не придал значения раньше и не запомнил, теперь не знаю что и как. Катушка б115в 3ех контактная. Если у кого такая посмотрите и сфотографируите пожалуйста😀
  • 2141201, УЗАМ 1.7 1993 г.в.
умом меня вам не понять
пока не выпито 0.5 :D
https://azlk-izhevsk.do.am/ АЗЛК-клуб Ижевск
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/skyride/
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/skyride/ я на драйве
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: И снова ксз
« Ответ #1 : 03 Октября 2011, 16:22:26 »
схемай воспользуйся там  не сложно всё видно  куда чего подключать https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/images/8-2.jpg
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн azlkDriver
Re: И снова ксз
« Ответ #2 : 03 Октября 2011, 18:03:53 »
О, спасибо,это то что надо прям😀
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: И снова ксз
« Ответ #3 : 03 Октября 2011, 18:27:49 »
Но все таки совет восстанови БСЗ намного лучше, экономия топлива прирост мощности и стабильность в работе. Контакты это 19 век. они должны уйти в прошлое. И лучше ставить БСЗ на базе ВАЗ 2108.
Адвокат
Re: И снова ксз
« Ответ #4 : 03 Октября 2011, 18:37:13 »
фото нашей родной катушки, на пямять и так для народа
Оффлайн azlkDriver
Re: И снова ксз
« Ответ #5 : 10 Октября 2011, 18:11:02 »
аааа шайтанама...
у меня провода других цвятов и по схемам из книжек, интернетным схемам и фоткам подключения ничего не подходит..
сцука(
на всякий пожарный приложил фотки своих проводов, может поможете определиться
Re: И снова ксз
« Ответ #6 : 10 Октября 2011, 18:19:50 »
смотри места спайки в жгуте, т.е. где старые провода спаивали с новыми(которые идут на катушку)
другого варианта не вижу.
Оффлайн azlkDriver
Re: И снова ксз
« Ответ #7 : 10 Октября 2011, 18:52:50 »
в том то и дело что все цельное...
Re: И снова ксз
« Ответ #8 : 10 Октября 2011, 18:59:35 »
тогда только прозванивать разьем от ЧЯ до этих проводов, схемы в разделе литература, в книгах. или если есть книги, то там есть схемы.
нет таких телепатов-экстрасенсов на форуме, которые тебе помогут на расстоянии.
Оффлайн azlkDriver
Re: И снова ксз
« Ответ #9 : 10 Октября 2011, 20:12:11 »
буду завтра трясти душу электрику значится 😀
