Автор Тема: перестала заводиться  (Прочитано 1387 раз)
Оффлайн neon778
« : 03 Октября 2011, 21:57:46 »
суть проблемы - машина  заводилась как всегда на холостую если газнуть никаких проблем но при движении начинает трусить (как перфоратор) методом тыка (в прямом смысле дотронулся пальцем до ВВ провода с трамблера 3го целиндра и получил искру в себя) провод был заменен , сделал круг все ок! , заглушил но когда завелся минут через 15 стало хуже ели до гаража докатил, далее были проверены свечи коммутатор датчик холла - все работало , позже хватило ума проверить ВВ проводку оказалось из 5 проводов 3 показывали бесконечность - все были заменены на новые (сопротивление у всех в пределах 6-4 Ком) и ...... все перестала заводится , сначала думал сбил зажигание - метка на валу на длинную риску бегунок на 1й целиндр как и было , искра есть (и стробоскоп показывает и свечу выкрутил смотрел) , бензин подается (если надавить на дроссельную заслонку) , что делать дальше не знаю
  • 2141, 89г , ВАЗ 1.6 , БСЗ
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: перестала заводиться
« Ответ #1 : 04 Октября 2011, 12:42:32 »
проверить правильность установки ВВ-проводов.
порядок работы 1342, по трамблёру - против часовой стрелки.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн neon778
« Ответ #2 : 05 Октября 2011, 20:35:35 »
проверил ВВ на своих местах 1342 если смотреть сверху на трамблер получается по часовой стрелке
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #3 : 05 Октября 2011, 21:47:15 »
а трамблер на 180ь град. не повернул случайно, уголёк в крышке цел, бегунок не в обрыве случайно?
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
« Ответ #4 : 05 Октября 2011, 21:53:25 »
ты говоришь, что на холостых нормально работает и нормально прогрел машину.
потом сел и начал движение. и началось.
нехватка бензина.
свечи какого цвета.
Оффлайн neon778
« Ответ #5 : 05 Октября 2011, 22:00:02 »
это как ? на крышке трамблера стоят номера по ним и разведены ВВ по целиндрам , уголек в порядке да и бегунок вроде тоже , ну искра то есть
Оффлайн neon778
« Ответ #6 : 05 Октября 2011, 22:02:28 »
нехватка бензина.
свечи какого цвета.
работала
последний раз как выкрутил черные
« Ответ #7 : 05 Октября 2011, 22:09:02 »
свечи черные.
а на стоящей машине пробовали погазовать до 3000 об/мин.
« Ответ #8 : 05 Октября 2011, 22:10:19 »
может глючить провода об трамплера БСЗ до комутатора.
хорошо наденьте разьемы БСЗ, это вечная проблема БСЗ.
Оффлайн neon778
« Ответ #9 : 05 Октября 2011, 22:23:33 »
разъемы завтра проверю , но если есть искра то в чем может проявляться глюк?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #10 : 06 Октября 2011, 09:28:07 »
трамблёр крутится против часовой стрелки.
« Ответ #11 : 06 Октября 2011, 10:04:07 »
вроде читал, что на ваз двигателях по часовой стрелке  😁
https://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-11-1-1-raspredelitel-zazhiganiya-30-3706.html
Сверху корпус распределителя закрыт крышкой с гнездами для проводов высокого напряжения. Изнутри крышки в ее центральный электрод вмонтирован подпружиненный уголек. Ротор с контактной пластиной (бегунок) распределяет ток высокого напряжения по свечам зажигания в соответствии с порядком работы цилиндров (1 – 3 – 4 – 2). Валик распределителя зажигания вращается по часовой стрелке (при виде сверху).
Оффлайн VlArs
« Ответ #12 : 06 Октября 2011, 10:30:41 »
Если снимал трамблер- мог его случайно провернуть на 1 шлиц(на вазе они мелкие) по бегунку это можно не увидеть т.к. в его приводе есть люфт(для В.Р.). Попробуй заводить как обычно, а напарник пусть покрутит трамблер (во время вращения стартера). Еще катушку проверь.
  • 2141 1989г.р. 1,5л
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #13 : 06 Октября 2011, 11:36:13 »
виноват...
подпись автора темы проглядел...
