Автор Тема: Нужна схема на флажковый ЧЯ  (Прочитано 1525 раз)
Оффлайн AceUser
« : 04 Октября 2011, 22:22:24 »
Мне необходимо заменить проводку под капотом. В самой замене проблемы нет. Проблема в том, что не могу найти схему своего ЧЯ нигде. Установлен флажковый, по ходу дела родной. Маркировку на нем не нашел (может не там смотрю). Выглядит так: разъем Х11 на торце отсутствует, плюс с генератора приходит на специальную для этого шпильку (этих шпилек две, со второй уходит куда-то под торпеду два провода). Сам блок крепится на защелках к рамке, которая стоит на штатном месте ЧЯ. Вместо трех колодок из под капота приходят две, отдельным проводом приходит "+", как я писал выше, и отдельный провод на включение стартера.
Мог бы нарисовать схему подключений сам, если бы не выскочило из чя несколько разъемов (вместо больших колодок стоят маленькие двух контактные).
ЗЫ Движок УЗАМ с бесконтактным зажиганием, где на бобине нет доп. резистора (подключение аналогично, как на ТОЗо моторе).
ЗЗЫ Извиняюсь, если существует подобный топик...
СВУ 2.0, 2000 г., Солекс, БСЗ, колхоз-обвес, цвет синий.
СВВ 1998 года, белый (умер)
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
