Автор Тема: помогите не заводится,стою на временной парковке!((  (Прочитано 2383 раз)
Оффлайн vip131
Поставил утром машинку,снял клемму,вечером пришел одел клемму включаю зажигание а вместо привычного рыка,тиканье и ни одного намека на вращение стартера(( снял клему опять пару раз так попробовал завести ноль( дальше хуже, просто одеваю клемму сажусь в машину и слышу постоянное тиканье реле,как будто замыкание((.
 Что это может быть и можно ли толкать машину??
 Ответ нужен до утра(( эхх а я завтра хотел в шацтангараж ехать((не дождклась((
  • 214145 \F3R\1998г.в., Saab 9000 cse 2.3T 200HP
214145 \F3R\1998г.в.,-продан.
Saab 9000 cse 2.3T 200HP-мой Швед!)
Акум то живой?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
контакты и массу проверяй.
отгнила она у тебя
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн vip131
да живой аккум, я же ездил на ней все это время, и зводилась она у меня хорошо,
что тикает я не пойму?
даже при выключенном зажигании, когда просто клемму накидываю?
раньше такого не было.
ездил недавно в сервис сказали что втягавающее накрывается? оно ли это?
Ну не мог же аккум без клеммы разрядится меньше чем за 12 часов?
  • Карма: 65
где тикает-то🤯 может это сигналка?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн exterminator
не тикает а щелкает..
реле это. А щелкает потому что нет массы или плюса на аккуме, либо напряжения очень очень мало. Попробуйте столкача.
а может клеммы на аккуме почистить и затянуть?
Оффлайн danil13th
Щелкает реле бензонасоса? Проверь массу мозгов которая над бензошлангами крепится (на впускном коллекторе)
СВР 98г.
Оффлайн Serg414
Проверить массу на двигателе- в районе правой лапы двигателя. Проверить напряжение аккума, если есть вольтметр. После этого проверить работу стартера, накинув провод напрямую на его контакт. А вообще при таких симптомах включаешь зажигание и заводишь с толкача. едешь в шайтан гараж, там решат проблему)
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн Олег 4891
Было такое, когда еще УФА стояла. Скинул плюс, обратно поставил. Начало щелкать реле в ЧЯ, и ламочки на доске приборов еле еле горели. Лечится все зачищением клем как + та и -.
Оффлайн ofCros
Было у меня такое, щёлкало как сумасшедшее, но стартер работал.
Оффлайн ИлюхаLiS
у меня было почти такое- но тикало когда ключ на стартер поворачиваешь- тихий щелчек лампочки меркнут стартер не крутит. это втягивающая 100%. проверить ее работоспособность можно, кинув на стартер напрямую + с аккума. если будет крутить значит не она. но машину хотябы заведешь
214145 1998 г.
Оффлайн vip131
Приехал утром с наждачкой)
зачистил минусовую клемму) и ЗАВЕЛ))
потом поехал к Тимуру в капотню)
Чтож буду чиниться и делать а делать много)
прошлые хозяева наколхозили пипец)
проблема решена, тема закрыта, для любителей разводить срач - в следующий раз раздам всем погоны
