Автор Тема: УАЗовопрос  (Прочитано 4777 раз)
Оффлайн Родион
УАЗовопрос
« : 05 Октября 2011, 16:16:59 »
Капиталю уазовский двигатель. Купил еще летом поршневую группу. В магазине сказал, что нужна на Уаз на 92 мм, мне её и продали 😀 Вчера только выбил старые гильзы из блока, сразу насторожившись осутствием медных уплотнительных колец под ними, ну думал хрен его знает, кто собирал и т.д. 😀 сегодня глянул, а в интернете пишут, что блоки различаются посадкой гильз! Вот  🤗, подумал я. Но потом пришла мысль, мол посадка-то может и разная, а гильзы одинаковые? В сети ничего не нарыл. Теперь вопрос: можно ли гильзы от ЗМЗ 402 запихнуть в УМЗ 417? может вместо колец медных резиновое уплотнение поставить? Кто-нибудь такое делал? а то почти 5к отдал за поршневую блин  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 05 Октября 2011, 16:27:39 от Родион »
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Re: УАЗовопрос
« Ответ #1 : 05 Октября 2011, 19:23:38 »
вы прочитайте еще раз что написали. выпейте кофе или чай, и подумайте  🤦‍♂️
Оффлайн Родион
Re: УАЗовопрос
« Ответ #2 : 05 Октября 2011, 19:49:38 »
эм.. в чем проблема, сударь?
чем отличаются двигатели ЗМЗ-402 (ГАЗ-24) от ЗМЗ-417 (УАЗ-469). Внешние отличия известны (они минимальные), а вот их показатели "так сказать"!
1. Посадкой гильз в блок. У УМЗ-417 гильзы посажены через резиновые кольца, а у ЗМЗ-402 через медные прокладки. Второй вариант лучше, т.к. гильза жестко зажата между головкой и нижним пояском блока в который упирается гильза.
Re: УАЗовопрос
« Ответ #3 : 06 Октября 2011, 08:19:58 »
Оффлайн Родион
Re: УАЗовопрос
« Ответ #4 : 06 Октября 2011, 08:41:33 »
короче, вопрос решен. Гильзы вроде как одинаковые. купил резинки от 417 мотора и поставил. не без труда конечно, но гильзы вошли как надо. всем спасибо за помощь.
