Автор Тема: Нужен чертёж оправки для запрессовки сайлентблока в рычаг СВ  (Прочитано 8676 раз)
Оффлайн Deepwerk
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
file://localhost/D:/интер/azlk/Виртуальный%20клуб%20владельцев%20автомобилей%20Москвич.mht
file://localhost/D:/интер/azlk/Чертежи%20съёмников.%20Приспособления%20для%20ремонта.%20Инструмент..mht
такая книга есть у нас в литературе
https://www.azlk-team.ru/literatura/
Оффлайн ofCros
От себя ещё добавил к оправке центрирующий стаканчик(давилка встаёт строго по центру и сайлент целым легко прессутеся в тисках) , и буртик на конце конусной втулки.
Оффлайн Deepwerk
Ууу, поднялась старая тема... Я уже давно изготовил приспособу)
Оффлайн байда
ofCros, ещё бы снимок не переделанной оправки или ссылка на её исходные данные
Оффлайн ofCros
В смысле чертёж оправки ?
Оффлайн байда
Конечно лучше чертеж, чтобы было понятней насколько она изменилась. Сам ни разу не менял РТИ передней подвески, но хочется попробовать. Приспособлений пока никаких нет, собираюсь делать. Эта оправка вроде самая простая.
Оффлайн ofCros
Конусная втулка под свят. рычаг (под тотти у меня другая).
Оффлайн байда
ofCros, объясни по-подробнее о своих дополнениях к оправке: центрирующий стаканчик, буртик на конусной втулке. Чертеж до твоих изменений или после? Первое фото лучше было бы сделать с разъединенными деталями. Там на оси уже надет сайлент-блок?
Оффлайн ofCros
Берётся рычаг, под него подставляется втулочка (чтоб в неё проходил сайлентблок) с другой стороны буртиком(нужен чтоб относительно рычага по центру встало) к отверстию ставится конусная втулка, далее туда сайлентблок(смазанный маслом), в него давилка сверху стаканчик(чтоб давилка встала по центру) и в тисках задавливается. Да это сайлентблок(опелевский). Оправка у меня изначально такая другими не пользовался, чертёж мой, прессовал 4 пары ни одного не порвал.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2012, 23:03:45 от ofCros »
Оффлайн Ренат Загитов
После долгих мучений приобрел рычаг старого образца от 41-го...
  • 2000г, святогор 214122, УЗАМ 1,7
РЕНАТ
Оффлайн Deepwerk
Купи сайлент блок от ВАЗ 2108 и отнеси рычаг в любой автосервис где есть пресс, тебе засунут его туда. Бюджет мероприятия 200 рублей.
Оффлайн ту 134
сегодня такойже оправкой пресовал сайлент в святогоровский рычаг
напрвляющий стакан 👍
  • M2141
