Автор Тема: странные холостые обороты  (Прочитано 2182 раз)
Оффлайн Knight_4
« : 06 Октября 2011, 01:00:20 »
замечен такой косяк, едешь сбрасываешь газ холостые 1400 оборотов, стоит остановиться, именно остановиться они сами падают до 1000, трогаешься отпускаешь газ и на нетралку опять 1400, остановился 1000, если постучать по педали газа то есть моменты, обороты как бы проваливаются до 900, но потом сразу либо 1200 либо 1000...
мозги С, дроссельная заслонка заедала раньше, почистил стало лучше и последние 2000 км не залипала вообще, продольный люфт около миллиметра, а тут на тебе((
Кто подскажет где копать?
  • 98г М-214145 2.0, Лукас
  • Карма: 250
Re: странные холостые обороты
« Ответ #1 : 06 Октября 2011, 01:34:58 »
РХХ проверь. Скинь фишку на работающем моторе. Должна заглохнуть. Если нет - снимать-разбирать-чистить. Ну и дроссель, конечно же, перепроверить на наличие подсоса воздуха.
« Ответ #2 : 06 Октября 2011, 08:59:25 »
Чистка не лечит.... Сними гофру впуска воздуха с дросселя, приложи к дросселю пакет обычный (на заведенном двигателе), что бы воздух не проходил через него и смотри какие станут обороты! Если станут нормальные, значит в дросселе проблема....
Оффлайн Knight_4
« Ответ #3 : 06 Октября 2011, 21:34:20 »
небыло времени снимать гофру, снял на рабочем движке клемму РХХ, двигатель не заглох, уменьшил обороты на 100-200, поставил на место так целый день ездил обороты всегда 1000-1050 были не разу не зависали, но стрелка тахо как то дергается, завтра если время будет попробую гофру снять и заткнуть, может где еще сосет
Оффлайн Knight_4
« Ответ #4 : 07 Октября 2011, 21:23:53 »
Под итожу
Вообщем что было: прыгали обороты после отпускания газа, иногда зависала заслонка.
снятием клеммы с РХХ было по барабану мотор крутился, НО если затыкать воздуховод то глох сразу, тоесть подсос только от дросселя - это радует.
Что сделано:
1)Разобрал дроссель, утраснил осевой люфт, путем подбития по оси стопорной шайбы, которая находится под датчиком положения ДЗ
как писалось тут на форуме ослабил два винта крепления самой заслонки,выкрутил упорный винт, и пару раз хлопнул заслонкой, она встало на свое место, на этом месте наименьшее колличесвто просветов. Зафиксировал ее, подкрутил регулировочный винт чтоб ее не заедало.
Просветы остались, от того что раньше стояла видимо не ровно и процарапала с одной стороны канавку.
2)снял разобрал что можно было разобрать в РХХ, промыл весь очистителем карбюратора, собрал обратно. Может кто поправит но я вообщем выявил факт что чем сильнее затягивать большую гайку\крышу, не знаю как назвать, с торца РХХ то обороты будут меньше, как понимаю она (крышка) поджимает пружинку а та в свою очередь поршенек который закрывает проходное отверстие.
При закрученой полностью этой крышки мотор не завелся, точнее глох при отпускании газа, выкрутил примерно на полтора оборота.
Что в итоге, двигатель работает ровно гдето 900 холостой, дроссель не заедает. НО сосет и через дроссель и через РХХ, если заткнуть дроссель то обороты сильно падают но не глохнет, тоесть нужно еще открутить крышку РХХ, но так как у меня зазор в дросселе то он компенсирует это вращения, я оставил так, доволен как слон, прокатился ниче не залипает и не перегазовывает, и не глохнет! я рад может быть кому то пригодится.
РХХ пришлось раза 3 откручивать, чтобы подстроить крышечку, откручивал только один винт и поворачивал в сторону его, чуть откручивал крышку, прикручивал наместо пробовал заводить, не нравилось - заного.
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #5 : 08 Октября 2011, 08:35:18 »
в соседней же теме обсудили это!
на мозгах рено это фишка такая, пока машина едет, холостые будут 1200, стоит остановиться, падают до 860 (мозги В, у С может побольше пороги из-за кондера)
обычно мозги контроллируют движение по датчику скорости, но у меня его нет, и эта система срабатывает когда как, когда 900, когда 1200, но если обороты 1200, стоит чуть нажать и отпустить газ, тут же падают до 900
« Ответ #6 : 08 Октября 2011, 08:56:07 »
2) снял разобрал что можно было разобрать в РХХ, промыл весь очистителем карбюратора, собрал обратно. Может кто поправит но я вообщем выявил факт что чем сильнее затягивать большую гайку\крышу, не знаю как назвать, с торца РХХ то обороты будут меньше, как понимаю она (крышка) поджимает пружинку а та в свою очередь поршенек который закрывает проходное отверстие.
А у многих на РХХ эта крышечка целиковая и завальцована на корпусе, и никаких регулировок (у меня так, к примеру)
Устав "бороться" с подсосом воздуха через РХХ - просто "заглушил" его - подложил цельную паронитовую прокладку без отверстий и снял фишку с РХХ
Воздуха, "просачивающегося" через дроссель, хватает, машина не глохнет, обороты по тахометру 900, в движении без проблем, динамика не пострадала, расход бензина не возрос
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 08 Октября 2011, 09:12:26 »
Давно так ездишь? как заводится в минусовую температуру?
Проездной
« Ответ #8 : 08 Октября 2011, 09:48:56 »
Да нет, езжу так недавно, с неделю 😀
Вариант вынужденный, моему РХХ никакие промывки-продувки не помогли, пропускал, при попытке разобрать-развальцевать-снять "жопку" силумин треснул и "жопка" отвалилась, в итоге оказалось - пара клапан-седло изношены, так что - всё равно "на выброс"
Есть б/у РХХ на замену, продувал - вроде держит-не пропускает, но на машину пока ставить не стал - ибо в воскресенье еду за 350 км в деревню на неделю, поставишь - хз каких сюрпризов можно ожидать, или в Москве с ним провозишься-время потратишь, а и так с временем "запарка", или на трассе-"в колхозе" подведёт, придётся опять, его глушить или прежний с заглушкой ставить
А с заглушенным порядок, вот с ним и поеду
Приеду - тогда уж поменяю
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #9 : 08 Октября 2011, 15:32:55 »
Тоже отключал РХХ, пускал весь поток через дроссельную. При низкой температуре не смог завестись. т.к. оборотами при прогреве управляет рхх. А тут получается всеравно что подсос с карба убрать.
У меня рхх - с развальцованной передней крышкой и в ней 2 болта для его регулировки.
Основной поток воздуха пущен через дроссель, остальное через рхх, чтобы он мог регулировать обороты.
Я отключал рхх, регулировочным болтом на заслонке выставил примерно 500-600 оборотов, подключил рхх и покрутив переднюю крышку выставил 800 оборотов
Проездной
« Ответ #10 : 08 Октября 2011, 17:18:28 »
Хоть бы глянуть, как выглядит - слышать слышал, а не видел ни разу, всё с "глухими"-гладкими крышками
И "чей" он, номерок бы
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #11 : 08 Октября 2011, 18:16:36 »
Это наш РХХ,  вот эту гладкую окантовку и надо развальцевать. Внутри крышка на резьбе - в ней сверлить 2 отверстия и нарезать резьбу. Закрутить болты и у тебя будет регулируемый РХХ.
Проездной
« Ответ #12 : 08 Октября 2011, 22:11:54 »
Каким образом? - у меня не получилось, только сломал (хотя по профессии слесарь-ремонтник 😀 )
Читал в форуме, что где-то была тема - нет ссылки?
Всё, нашёл - поиск рулит 😀
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26590.msg476132.html#msg476132
« Последнее редактирование: 08 Октября 2011, 22:15:50 от Paulson »
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #13 : 08 Октября 2011, 22:13:44 »
Вот тут к сожалению помоч не могу. Т.К. не сам делал - такой рхх достался.
Проездной
« Ответ #14 : 08 Октября 2011, 22:16:36 »
