Автор Тема: Проводка клаксона.  (Прочитано 2421 раз)
Оффлайн ::::TVR::::
Проводка клаксона.
« : 06 Октября 2011, 09:15:22 »
Вообщем решил на святогор поставить клаксон, т.к. общая проводка хилая и искать нужные провода в пучке муторно, было принято решение пустить свои провода и свое реле. При первом осмотре проводов выходящих с руля был замечен один черный проводок, ну я на радостях и вывел его на управление реле => при нажатии на руль сигнал не идет. Разобрал пластик, и какое же было мое удивление, там параллельно выходит еще один проводок(синий)!=) Поменял их местами и , о чудо, сигнал на черном появился при нажатии на руль, бибикает. На след день все собрал, и опять сигнала нет, как не теребил, на черном сигнал не появляется. Ну думаю, синий эта масса, кинул на него свою массу хорошую, сигнала нет. Снял руль, оказалось штырки износились и не прилегали к кольцам, притянул по ближе, контакт есть, бибикает! Но при выключении зажигания, начинает на постоянку орать. Тоесть при выключении зажигания на черный провод (управление реле) поступает постоянный минус. Что не так сделал?  :😀
  • Святогор
Re: Проводка клаксона.
« Ответ #1 : 06 Октября 2011, 09:51:17 »
Не покурил схему электропроводки 2141
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #2 : 06 Октября 2011, 09:59:11 »
на провод ПОСЛЕ кнопки кинул массу свою зачем то.
Оффлайн Art779
  • Не жизнь, а малина
« Ответ #3 : 31 Августа 2017, 15:04:00 »
где под капотом искать провод идущий на клаксон?
  • 2141 98г, пробег 88888км.
« Ответ #4 : 31 Августа 2017, 15:39:14 »
Обратитесь в приличный автосервис.
Они там обычно держат наготове специально для таких случаев маленькую дрессированную собаку-ищейку.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #5 : 31 Августа 2017, 16:02:29 »
Здесь:
Оффлайн Art779
« Ответ #6 : 31 Августа 2017, 18:05:38 »
на отдельном проводе идущему к фарам
