Автор Тема: герметик для швов  (Прочитано 1789 раз)
Оффлайн cooler444
герметик для швов
« : 06 Октября 2011, 19:29:32 »
всем привет!подскажите чем можно загерметизировать швы в салоне в районе снятой торпеды чтоб не проходила вода?спасибо заранее
214122   узам1.7 БСЗ .LUK+SKF
Оффлайн cooler444
Re: герметик для швов
« Ответ #1 : 06 Октября 2011, 20:18:23 »
и вообще пока панель снятая где пройтись чтоб наверняка))решил бороться с водой в салоне конкретно.лобовое все промазал полностью герметиком для аквариумов))
Оффлайн smart2141
« Ответ #2 : 06 Октября 2011, 20:35:43 »
наверное лучше мазать снаружи,чтобы вода  не проникала в металл(микротрещины или совсем маленький зазор.Если микротрещины какие нибудь или по шву  можно думаю мовилем пролить,подсохнет,и вода не попадет и антикор.А вот по стеклу х.з. я заднее сколько ни мазал(по краю,под него по периметру) бежало.Снял аккуратно.Все промыл,на герметик и обратно.Так помогло
« Последнее редактирование: 06 Октября 2011, 20:38:01 от smart2141 »
« Ответ #3 : 06 Октября 2011, 21:49:22 »
здеся дед макс мазал свою кобылку---энурез у нее был
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=30226.450
« Ответ #430 : 05 Июнь 2011, 21:30:17 »
всю тему посмотришь и еще больше фот найдешь  👋
