Автор Тема: И снова РХХ  (Прочитано 4263 раз)
Re: И снова РХХ
« Ответ #20 : 16 Декабря 2011, 22:04:56 »
у меня снова началась дерготня... завтра свечи новые подкину и воздухан, у меня одна пролюбилась прошлой когда я перевернулся и пытался продуть ЦПГ, вкрутил НЖК,может она и придуривается?Ну и воздухан давно не менял, всё тяну до перестановки мотора в новый кузов 🥁
Оффлайн Shizin
  • Мой Реногор
Re: И снова РХХ
« Ответ #21 : 19 Декабря 2011, 09:08:15 »
Вчера получено официальное подтверждение.
  • Святогор 2.0i
Оффлайн Shizin
  • Мой Реногор
Re: И снова РХХ
« Ответ #22 : 19 Декабря 2011, 09:11:15 »
  • Святогор 2.0i
Оффлайн Shizin
  • Мой Реногор
Re: И снова РХХ
« Ответ #23 : 19 Декабря 2011, 09:15:41 »
Уф, разобрался.
На второй фотке открывающие импульсы узкие, на третьей пошире. Вместо датчика подключал эмулятор: переменный резюк 330 Ом - 7.1 кОм.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 09:47:10 от Shizin »
  • Святогор 2.0i
Re: И снова РХХ
« Ответ #24 : 19 Декабря 2011, 11:16:01 »
Если правильно понял, то РХХ вполне рабочий, от сопротивления частота меняется, что и должно быть.
У меня всё так и осталось, но скорее всего дело было не в бабине.... надо будет сегодня ЧЯ скинуть, начало дёрганий совпало с понижением температуры, так как авто в крытом паркинге находится, то утром как раз пока докатываюсь до светофора, появляется конденсат.Года три назад чистил ЧЯ и мазал всё ЛИТОЛом, видимо пора обновить...
Но положительные моменты всё же есть, теперь ХХ стабилен и не плавают обороты так как раньше))) Свечи это ППЦ! в одной зазор около 2 мм был  🤦‍♂️
поставил РЕНОшные чистенькие, да моторчик теперь секасно после мойки выглядит, жалко что с такой погодой это не на долго  😢
Оффлайн Shizin
  • Мой Реногор
Re: И снова РХХ
« Ответ #25 : 19 Декабря 2011, 11:18:56 »
Я тоже свечки поменял, так меня мужики обсмеяли: мои в идеале были. Зато запасные теперь есть, точно рабочие. Датчик белый я вно менять надо, буду искать.
  • Святогор 2.0i
Re: И снова РХХ
« Ответ #26 : 19 Декабря 2011, 11:20:55 »
на Волгоградском 177 есть 100% по цене точно не скажу какой сколько. там и белый и зелёный в наличии в субботу лично видел, цена 500 и 550 вроде , но в любом случае 600 рублей хватит!
Оффлайн Shizin
  • Мой Реногор
Re: И снова РХХ
« Ответ #27 : 19 Декабря 2011, 11:21:59 »
Почитай моё местонахождение 😀
  • Святогор 2.0i
Re: И снова РХХ
« Ответ #28 : 19 Декабря 2011, 11:24:01 »
Читал, мало ли, на всякий случай написал где есть.У некоторых написано одно, а они сами находятся в нерезиновой))))
Вдруг кто из знакомых будет мимо проезжать :😀
