Автор Тема: Перестала работать автомагнитола  (Прочитано 14207 раз)
Оффлайн Pantisher
  • тыкая красными пухлыми пальчиками об клаву
« : 07 Октября 2011, 15:55:49 »
Перестала работать автомагнитола .
2 дня назад пербирали коробку в сервисе.
Вчера полетел предохранитель (стоял от прежнего хозяина, не пластиковый - а какой-то деревянный) - сильно нагрелся - я его поменял на пластиковый на 16А - все стало норм.
Сегодня ехал - отключилась магнитола. Ничего не было - ни запаха ни треска. Просто отключилась. Что могло произойти?
М-2141, УЗАМ 1.5, 1993, нарва
Kia Spectra 2007 г.в. 1.6 МКПП, светло-бежевый
Honda Steed 1997 г.в. 400, черный
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
Re: Перестала работать автомагнитола
« Ответ #1 : 07 Октября 2011, 16:54:08 »
Может на самой магнитоле проводок отошёл ( ставить потому что надо не с изолентой а с кембриками) , может опять предохранитель поплавило, может на самой магнитоле предохранителю кранты.
Оффлайн kazak93
« Ответ #2 : 07 Октября 2011, 17:01:35 »
Как магнитола подключена? Надо подключать непосредственно от аккумулятора, а не от прикуривателя.
Оффлайн Pantisher
« Ответ #3 : 07 Октября 2011, 18:13:35 »
как определить что на магнитоле предохранителю пришли кранты? Там стоит маячковый на 10А.
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #4 : 07 Октября 2011, 19:25:44 »
вот это вопрос... вынь его да посмотри)
Оффлайн Pantisher
« Ответ #5 : 07 Октября 2011, 19:35:33 »
Ну вынул. А что с ним должно быть?
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #6 : 07 Октября 2011, 19:38:47 »
железка внутри него целая быть должна иначе не работать будет и да пребудет с тобой сила))
Оффлайн Pantisher
« Ответ #7 : 07 Октября 2011, 19:41:44 »
Ну вроде целая. Только шатается она внутри. Завтра куплю новый, поставлю и посмотрю. Ну а если не в предохранителе дело?
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #8 : 07 Октября 2011, 19:49:17 »
дык говорю же что возможно изза неисправности блока предохранителей у тебя опять поплавился пред, либо в самом чя чтото не так, провода у магнитолы перебило или контакт на местах соединения проводки никакой. а еще у меня пару лет назад  почти новая пролоджи прост перестала работать, вот просто взяла и перестала.
Оффлайн Pantisher
« Ответ #9 : 07 Октября 2011, 20:10:27 »
чя
Это что?
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #10 : 07 Октября 2011, 20:19:14 »
блок предохранителей это. я тебе щас скажу кое что, только ты не обижайся. я года три назад также как и ты ничего не знал и всех обо всем спрашивал. лучше всего тебе будет попросить кого нибудь посмотреть и помочь. сам понаблюдаешь и поймешь что к чему. в электрику если в ней не понимаешь ничего, лучше не лезть..
Оффлайн RusLee
« Ответ #11 : 07 Октября 2011, 20:20:44 »
сними майфун открой капот на прямую к аккумулятору подключи если даст признаки жизни значит работает и ковырять надо провода машины а потом уже потрошить майфун
  • 1999 ,святагор,1.7
Оффлайн Pantisher
« Ответ #12 : 08 Октября 2011, 16:52:39 »
Решил проблему.
Сам удивляюсь.
Поплавился предохранитель на обогер задних стекол - хотя я его недавно менял. Думаю мне дали плохие предохранители или не те. Поменял предохранители на вентилятор и обгрев задних стекол - и ... заработала. Сам в шоке.
