Автор Тема: На что грешить?  (Прочитано 1082 раз)
Оффлайн Daniel_str
  • Жигули - это отлично! Когда речь идёт о пиве...
На что грешить?
« : 08 Октября 2011, 14:16:36 »
Когда едешь естественно разгоняешься с 1 на 2, на 3, на 4 машина ведет себя нормально! Но когда подъезжаешь на пример к перекрестку и переключаешься на пониженную передачу машина глохнет... Приходиться подгазовывать и стоять на нейтралке и потом все делать быстро когда зеленый загорается или на подсосе стоять и проделывать тоже самое но не спеша.
Надо регулировать карб или чистить жиклеры? Карб новый! В чем проблема?
  • Москвич 2141
Re: На что грешить?
« Ответ #1 : 08 Октября 2011, 14:51:58 »
А карб-то какой? И какой двигатель? Вообще по симптомам похоже на отказ ЭПХХ - система не видит того, что дроссель закрыт, и при оборотах ниже порога срабатывания все равно не открывает клапан. Если карб ОЗОН, то смотри микропереключатель. Если Солекс, проверяй винт-датчик. И еще на Солексе любит канал ХХ забиваться - надо выкрутить клапан и продуть жиклер и канал.
Оффлайн Daniel_str
Re: На что грешить?
« Ответ #2 : 08 Октября 2011, 15:01:03 »
Карб сегодня вечером посмотрю какой! А двигатель УЗАМ, не зря же в этой ветке тему открыл...
  • Москвич 2141
Оффлайн Daniel_str
Re: На что грешить?
« Ответ #3 : 11 Октября 2011, 15:15:58 »
Кабр ДААЗ!
Поменял бензонасос на пекар и все равно без подсоса не могу ездить глохнет... В чем проблема?
И ещё на бензонасосе ручка ручной подкачки не до конца поднимается... Что не так? Проще говоря ручная подкачка не работает...
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 15:20:05 от Daniel_str »
  • Москвич 2141
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: На что грешить?
« Ответ #4 : 11 Октября 2011, 15:23:12 »
И ОЗОН и Солекс производятся на ДААЗе.. Смотри клапан ЭПХХ и канал ХХ, как уже сказал Elektron
Лапка БН не до конца поднимается? - ничего страшного в этом нет, двиг заглушил в таком положении, в котором нажат кулачек БН. Проверни колено и сможешь качать в ручную, и лапка подымется.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 15:28:19 от Petrowich »
Оффлайн Daniel_str
Re: На что грешить?
« Ответ #5 : 11 Октября 2011, 15:25:53 »
Понятно, буду разбираться!
А что с этим делать на бензонасосе ручка ручной подкачки не до конца поднимается... Что не так? Проще говоря ручная подкачка не работает...
  • Москвич 2141
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: На что грешить?
« Ответ #6 : 11 Октября 2011, 15:34:22 »
Да, еще.. Клапан холостого хода вкручивается в карб. На него (на клапан) надето резиновое уплотнение/кольцо, обрати внимание на его состояние, там не должно быть подсоса воздуха иначе также не будет холостых.
Оффлайн Daniel_str
Re: На что грешить?
« Ответ #7 : 11 Октября 2011, 15:35:14 »
Учтем! Благодарю)))) 😀
  • Москвич 2141
Оффлайн Daniel_str
Re: На что грешить?
« Ответ #8 : 12 Октября 2011, 05:51:23 »
  • Москвич 2141
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: На что грешить?
« Ответ #9 : 12 Октября 2011, 13:08:07 »
См. ответ №4  😉 , вчера еще написал.
