Автор Тема: Странно показалось висит двигатель  (Прочитано 2901 раз)
Оффлайн Suigetsu
Re: Странно показалось висит двигатель
« Ответ #20 : 08 Октября 2011, 21:10:49 »
И коробку надо поднять. Ну и валы приводов чуть длиннее. 😁
Оффлайн dmsl7488
  • если его любить, он позволит на себе ездить
« Ответ #21 : 08 Октября 2011, 21:19:44 »
а я то думал как мне на реногоре поднять движек, а то все кочки на 5ти км в час царапаю..надо балку на ланжероны положить, а не под нее.... получится Плюс 5 см КЛИренса😀
поднять двиг - не вариант. а вот хорошую защиту зделать нужно. У меня сейчас это на этапе идеи. Идея - сделать лыжу стальную под всё (ну или почти под всё) брюхо. Начать от бампера, закрыть масленный насос, двиг, коробку. Чтоб защита нормальная была, и в случае необходимости по снегу катился (на защите направляющие-рёбра жёсткости). А то я на девятках замучался снег капать, цепляется и встаёт. Тут думаю то же самое будет. Вобщем ближайшие расходы - защита-лыжа, + калёса побольше, + резина хорошая. а то мне по межгороду да по району по деревням мататься каждый день приходится.
  • Святогор 2000г.в. дв. 1.7 упмо. Сток.
« Ответ #22 : 08 Октября 2011, 21:29:47 »
Лыжню!
  • Карма: 250
« Ответ #23 : 09 Октября 2011, 11:26:42 »
При лобовом ударе двигатель должен "нырнуть" под брюхо машины а не протаранить салон со всем содержимым.
Этому еще в немалой степени способствует форма передних лонжеронов в виде перевернутой трапеции. Сначала удар гасит передний изгиб, затем на втором изгибе передняя часть лонжерона приподнимается, задирая двигатель, который, в свою очередь, благодаря продольному расположению, скользит по тоннелю для КПП и, благополучно оторвавшись от лонжеронов, уходит под машину, минуя внутреннее пространство салона.
