Автор Тема: Странно показалось висит двигатель  (Прочитано 2900 раз)
Оффлайн dmsl7488
  • если его любить, он позволит на себе ездить
Сегодня менял прокладку поддона кортера двигателя и вот чем озадачился.
Двигатель висит на двух опорах спереди => опоры опираются на балку => балка крепится к лонжеронам снизу! подвешивается! на четыре болта. Следовательно Двигатель практически висит на четырёх гайках болтов крепящих балку снизу к лонжеронам. Масса двигателя + масса балки + вибрация+ вертикальные и горизонтальные силы действующие на всё это хозяйство => как четыре гайки всё это выдерживают?
К балке ещё стабилизатор крепится. Тут двоякая ситуация. Он её то поддерживает (подпирает снизу) то скручивает, то пытется вырвать из лонжеронов.
Может я чего то не понимаю в конструкции. Но объясните - почему так получилось и как с этим бороться.
  • Святогор 2000г.в. дв. 1.7 упмо. Сток.
Re: Странно показалось висит двигатель
« Ответ #1 : 08 Октября 2011, 19:50:28 »
Бороться не стоит. Лучше по дружески обняться и всплакнуть над несчастной судьбой этих четырех гаек. Вот им от жизни достается! То тянут, то толкают. Как проститутку-стахановку в борделе.
Так уж сделана эта машина. Как говориться: "Такова у нее се ля ви!"
« Ответ #2 : 08 Октября 2011, 19:51:10 »
...Может я чего то не понимаю в конструкции. ...
видимо тут правда написана.
... Но объясните - почему так получилось и как с этим бороться.
что получилось и с чем бороться?
только конкретно и по пунктам
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #3 : 08 Октября 2011, 19:57:17 »
Получилось, что двигатель прицепили снизу к кузову, каогда на мой взгляд разумнее его через подушки сверху в подрамник, (раму, кузов) прикреплять. Много машин не видел, но подобное устройство впервые, как то не спокойно теперь стало.
Бороться. В смысле, модернизировать каким-либо образом для более надёжного крепления двигателя к кузову, с целью исключить выпадение двигателя из кузова снизу. 😀)
« Ответ #4 : 08 Октября 2011, 19:58:52 »
да ты успокойся..
...Бороться. В смысле, модернизировать каким-либо образом для более надёжного крепления двигателя к кузову, с целью исключить выпадение двигателя из кузова снизу. 😀)
привари.
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #5 : 08 Октября 2011, 20:02:37 »
https://www.automan.ru/vaz/08/dvig.shtml
например на 2108 двиг висит на трёх горизонтальных опорах
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #6 : 08 Октября 2011, 20:03:48 »
да ты успокойся..
привари.
приварить балку? или двиг? или вообщё всего приварить к гаражу🤯
« Ответ #7 : 08 Октября 2011, 20:05:35 »
хоть на пяти
таз нам не указ!
« Ответ #8 : 08 Октября 2011, 20:06:06 »
Во! Сильная мысль.
Но москвич не там гниет. Если учесть постоянные протечки масла из силового агрегата, которое в большинстве случаев попадает в нижнюю часть моторного отсека и на лонжероны тоже, то гнить лонжеронам предстоит долго и счастливо. А вот пол, пороги, стойки, арки и прочие закрытые места гниют быстро.
Так что скорее водитель с пассажиром вывалятся из авто, чем движок.
Как сказал кто-то из неклассиков: "Вы не туда думаете!"
« Ответ #9 : 08 Октября 2011, 20:06:45 »
ну незнаю..
тебе же что то не нравится болтовое соединение!
вот что не нравится то и завари!
чтоб уж наверняка было. 😁
« Ответ #10 : 08 Октября 2011, 20:10:36 »
если я не ошибаюсь то там гайки М12 вроде?
или М10?
ну в любом случае пару тонн нагрузки они выдержат. если учесть что вес движка 150 кг - то запас прочности даже избыточный!
можно поставить гайки поменьше, но там надо будет считать смятие шайбы. площадб маловата может быть.
во общем тему во флуд. а не в двигатель.
  • Карма: 250
« Ответ #11 : 08 Октября 2011, 20:14:07 »
А у меня вот такой вопрос. Сколько было выпущено 41-х Москвичей? А у скОльких из них двигатель вывалился из-за болтов с гайками? Думаю, у единиц. И то у тех, кто недовернул эти самые пресловутые гайки или лонжероны сгнили настолько, что шляпки болтов сквозь лонжероны "просочились".
Тема - бред!
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #12 : 08 Октября 2011, 20:16:30 »
Во! Сильная мысль.
меня часто удивляют подобные инженерные решения. Например жд вагон просто лежит на тележках, в тарелке диаметром примерно 20-30 см, а от смещения его удерживает шкворень диаметром 5-8см. Масса вагона измеряется десятками тонн.
Вот и здесь удивило. Четыре гайки снизу в подвешенном состоянии. и дело не в том что гниёт или не гниёт. Просто беспокойно мне теперь (знаю что со временем пройдёт). Надеюсь история не знает выпадения двигателей из москвичей.😕
« Ответ #13 : 08 Октября 2011, 20:19:54 »
сколько вагонов сорвано с тележек из-за поломки сего шкворня??
p.s.
Просто беспокойно мне теперь 😕
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #14 : 08 Октября 2011, 20:26:00 »
https://gaz-motors.ru/gaz-3110/dvigatel/gaz-99
На газ 3110 двиг тоже похоже на балку опирается. интересно сколькими болтами у них балка к кузову крепится. Но у них балка лежит на нижнем рычаге, который лежит на колесе, колесо на земле. Так кажется. У них кузов через балку к двигателю прикручен, балка на колёсах стоит. Кажется так.
А у нас двигатель с низу подвешен к кузову.
  • Карма: 250
« Ответ #15 : 08 Октября 2011, 20:27:27 »
Успокойся, не волнуйся. Ну, с кем не бывает. На тебе конфетку, иди погуляй.
« Ответ #16 : 08 Октября 2011, 20:29:25 »
....А у нас двигатель с низу подвешен к кузову.
и это тебя тревожит?
да ты не очкуй!
так больше миллиона машин ездит! и ничего...
« Ответ #17 : 08 Октября 2011, 20:30:18 »
Кроме всего прочего упругая и не танковая подвеска силового агрегата предусмотрена для того, чтобы соблюсти элементарные требования пассивной безопасности. При лобовом ударе двигатель должен "нырнуть" под брюхо машины а не протаранить салон со всем содержимым.
Успокойтесь вы, ей богу! Не вывалится у вас двигатель. Пока кузов не развалится совсем. Еще ни у кого не вывалился. Подушки проверяйте время от времени. Тут у него слабое место. Но и при обрыве этих резинок движок на землю не упадет. А вот шишку на капоте черепахой набить может.
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #18 : 08 Октября 2011, 21:07:06 »
а я то думал как мне на реногоре поднять движек, а то все кочки на 5ти км в час царапаю..надо балку на ланжероны положить, а не под нее.... получится Плюс 5 см КЛИренса😀
« Ответ #19 : 08 Октября 2011, 21:09:33 »
... и сантиметра 3 шишка на капоте. Тоже красиво. Типа наддув.
