Автор Тема: глохнит двигатель 06  (Прочитано 984 раз)
Оффлайн vituz
« : 09 Октября 2011, 00:00:47 »
дело в том ,мотор до прогрева работает нормально,после срабатывания вентилятора глохнет , заметил, завод ,прогрев  на вытянутом подсосе не глохнет,прогреется глохнет,подсос убираю все работает нормально. Подскажите в чем может быть проблема или это нормальное явление. Мотор 2106 ,зажигание контакт,карб ОЗОН 07. 😍
  • г.в.1998 . 214100 . 2106
Re: глохнит двигатель 06
« Ответ #1 : 09 Октября 2011, 00:22:32 »
холостые на каких оборотах настроены.  🤔
Оффлайн vituz
« Ответ #2 : 09 Октября 2011, 11:09:01 »
900-1000
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #3 : 07 Ноября 2011, 00:45:30 »
Ну правильно делает, что глохнет... Кто же это на подсосе на горячем моторе катается? 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
