Автор Тема: Бьют задние тормоза  (Прочитано 5183 раз)
Оффлайн explorer
Бьют задние тормоза
« : 09 Октября 2011, 15:44:18 »
При торможении сзади ритмично бьют тормоза, отдается в педаль. Достаточно сильные удары. Из-за чего могут быть такие удары?
  • М2141, 1998, 1,6л. Мазда 3. АКПП. 2004, 1,6л.
Настоящие москвичи ездят только на москвичах!
Понаехали тут!!!!
Re: Бьют задние тормоза
« Ответ #1 : 09 Октября 2011, 15:45:52 »
кривые колодки(или их отсутствие) или  кривые барабаны (или их отсутствие 😀 )
ну или и то и другое вместе взятое
Оффлайн explorer
« Ответ #2 : 09 Октября 2011, 17:08:50 »
А как проверить, что именно кривое?
Понаехали тут!!!!
« Ответ #3 : 09 Октября 2011, 17:10:51 »
снять и посмотреть.
Оффлайн explorer
« Ответ #4 : 09 Октября 2011, 17:11:53 »
То есть на глаз реально увидеть овальные ли барабаны и колодки?
Понаехали тут!!!!
« Ответ #5 : 09 Октября 2011, 17:16:26 »
поддомкрать колесо заднее.
раскрути его
послушай как крутится есть шум или нет
попробуй нажать на тормоз и посмотреть как себя ведет колесо при торможении.
после этого принимаешь решение
или снять само колесо и посмотреть что там дальше
или придти сюда и задать очередные вопросы
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #6 : 10 Октября 2011, 14:13:12 »
так это абс у тебя 🥁
Шучу)) Барабаны можно проточить у токаря, если износ не слишком сильный, а если сильный, смысла нет, стенки прохудяться и при нажатии будут выпирать наружу. Мож у тебя так и есть ужо?)
Оффлайн explorer
« Ответ #7 : 10 Октября 2011, 23:21:55 »
Купил б/у барабан и новые колодки, думаю одно из двух, но как понять, вот в чем вопрос. Москвич 10.000 руб. стоит. А покупать все новое на него глупо.
Понаехали тут!!!!
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #8 : 11 Октября 2011, 10:05:50 »
вообще использовать тормоза глупо, этоже сколько траты на тормозную жидкость, колодки и резину. а если не ездить на машине, так вообще, бензин не тратится. жить надоело, камекадзе?
Оффлайн explorer
« Ответ #9 : 15 Октября 2011, 15:28:56 »
раскрути его
Заднее левое при прокрутке никаких звуков не издает. Если снять колесо и раскрутить барабан - он раскручивается неравномерно, в одном месте его что-то притормаживает, при этом слышен звук трения (несильный).
Заднее правое при прокрутке останавливается в определенный момент всегда, и слышен звук трения громкий и отчетливый. Т.е. где-то в одном месте почему-то плохо прокручивается, со снятым колесом тоже.
Снимал барабаны - визуально никаких дефектов.
Почему такие звуки? Из-за чего может быть биение?
Понаехали тут!!!!
« Ответ #10 : 15 Октября 2011, 18:41:51 »
....Снимал барабаны - визуально никаких дефектов.
это уже вселяет надежду.
....Почему такие звуки? Из-за чего может быть биение?
1. неправильно настроен ручной тормоз (как вариант планка распорная сильно разведена.)
2. нерастормаживаются колесные тормозные  цилиндры
Оффлайн explorer
« Ответ #11 : 21 Октября 2011, 10:32:30 »
У меня ручной тормоз вообще не подсоединен к колодке.
Если планка сильно разведена каким образом происходит биение?
Нерастормаживаются? А биение почему. Я вот считаю, что если они не растормаживаются, то биения все равно быть не должно.
Понаехали тут!!!!
Оффлайн djvinnypouh@mail.ru
  • https://vkontakte.ru/id6733647
« Ответ #12 : 25 Октября 2011, 08:29:38 »
Привет . Такая же фигня с задним правым . Вот только барабаны и колодки абсолютно новые .может не притерлись ? При езде никаких шумов , стуков не наблюдается . При торможении отчетливый стук
  • МОСКВИЧ 214145 со светофора все как то медленно едут
Чтоб ты подох! - в устах врагов 3вучит порой, как "Будь здоров!". /А. Гафуров/
Оффлайн explorer
« Ответ #13 : 13 Ноября 2011, 14:16:37 »
Дело началось с того, что я справа сзади поменял барабан и колодки. Начало бить. Правое заднее колесо прокручивается с трудом. Я поменял местами барабаны (левый с правым). Все равно сзади справа прокручивается с трудом и бьет. Тогда я сзади справа поставил опять новые колодки, но все равно прокручивается с трудом и бьет. Выходит бракованные колодки мне попались (4 штуки в комплекте. Марка "Надежда"😉.
Народ, какие колодки купить?
Понаехали тут!!!!
