Автор Тема: сигнализация tamahawk tz 9030  (Прочитано 1852 раз)
Оффлайн flair1987
« : 09 Октября 2011, 17:49:03 »
всем привет может кто подскажет как правильно установить сигнализацию тамогавк тз 9030
  • москвич 214145 98 года выпуска двигатель рено f3r
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: сигнализация tamahawk tz 9030
« Ответ #1 : 09 Октября 2011, 20:26:34 »
Напишу именно про автозапусковую часть. Остально типа дверей думаю сам допрешь)
в общем у нас в замке нужные нам 3 цепи:
 15/1 это все что для работы двига, гена насос и прочее…
15/2 это доп оборудование типа фар печки и самое главное вент охлждения.
и еще цепь 30 это стартер.
сразу скажу цвета проводов говорить не буду потому что 90 процентов что они другие) русская машина блин) короче цепь 15/1 ищется легко. там напряжение появляется при повороте ключа и остается там во всех положениях. Тестером найти можно. Либо выдергиваешь, если насос не жужжит значит он) туда цепляешьIGN1 это желтый провод судя по твоей сиге. далее ищем цепь 15/2 напруга появляется при зажиге но пропадает при положении ключа "стартер". проверял так: выдергиваешь из колодки этот провод, перестает работать доп оборудование. Туда цепляй выход IGN2 то есть по твоей схеме зеленый провод. Далее нужен выход 30 это стартер. в будующем он у тебя будет через блок сиги работать. ищи провод при его разрыве стартер не крутит. и вытаскивай один конец из колодки. К той части которая уходит к замку, цепляй черножелтый тонкий, по этому проводу сига будет узнавать когда ты включит хочешь стартер. А в ту часть провода которая уходит в сторону капота цепляй черно-желтый толстый. По нему сига будет гнать питание на стартер… Вооот собственно и все вроде. спрашивай мож че не понятно) вроде доходчиво
Серо черный кидай на провод тахометра который идет на приборку. По нему сига будет узнавать что двиг завелся.
Ну и орнажево фиолетовый на концевик ручника
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн flair1987
« Ответ #2 : 09 Октября 2011, 20:47:39 »
а вот синий провод ign 3 его куда подключать?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #3 : 09 Октября 2011, 21:31:35 »
ну по идее на какую нибудь 3ю группу оборудования чтоб оно питалось при заводе:-)но такой группы нету:-)так что никуда не надо!
Оффлайн flair1987
« Ответ #4 : 09 Октября 2011, 22:12:09 »
спасибо!!!
а ещё не подскажешь как подключить электро замки дврей к ней а то я просто первый раз устанавливаю сигнализацию....
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #5 : 09 Октября 2011, 22:36:11 »
спасибо!!!
я обычно подключаю так: все 4 соединяю параллельно как бы, ну а там уже по схеме в инструкции там есть синий и зеленый провода.
Оффлайн flair1987
« Ответ #6 : 09 Октября 2011, 23:03:23 »
ок спасибо буду пробывать подключить )))может получится...
Оффлайн flair1987
« Ответ #7 : 09 Октября 2011, 23:08:44 »
а ещё не подскажешь как сделать чтоб у меня  брелка открвыался багажник тоесть как подключить?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #8 : 10 Октября 2011, 22:49:13 »
вот схема. я по ней подключаю всем
Оффлайн flair1987
« Ответ #9 : 11 Октября 2011, 21:32:37 »
всё спасибо сигу установил всё работает)))
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #10 : 11 Октября 2011, 22:14:47 »
ну и отлично) блин автозапуск вещь! рад что помог
Оффлайн flair1987
« Ответ #11 : 13 Октября 2011, 19:31:39 »
привет а неподскажешь ещё что может быть ставлю машину на сигнализацию проходит какоето время она начинает сигнализировать как будто удар вроде датчик у дара на минимум выкрутил серавно сигнализирует что удар !!!
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #12 : 13 Октября 2011, 21:01:11 »
датчик на чем закреплен?
Оффлайн flair1987
« Ответ #13 : 13 Октября 2011, 21:04:47 »
датчик приклеин на двастороний скотч внизу посередине торпеды к корпусу печки
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #14 : 13 Октября 2011, 23:48:28 »
можно попробовать на кузовное железо перевесить. Оч часто помогает.
Оффлайн flair1987
« Ответ #15 : 14 Октября 2011, 12:41:12 »
попробую а просто не охото дырки в железе делать а на скотч можно приклеить или тоже самое будет?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #16 : 14 Октября 2011, 12:52:50 »
зачем дырки то? на скотч тоже но на железо просто... 🤪
Оффлайн flair1987
« Ответ #17 : 14 Октября 2011, 21:47:11 »
ок спасибо попробую)))))))
