Автор Тема: не понятка с тормазами  (Прочитано 2316 раз)
Оффлайн Максимка
« : 09 Октября 2011, 21:06:23 »
Ребят привет помогите, у мне короче тормоза вечно хапают воздух при этом вся система сухая, главный цилиндр менял все равно таже история прокачиваю неделю езжу нормально потом посильнее нажму на педаль и постепенно она становиться все ниже и нижу к полу, подскажите что за чертовщина🤯??
Re: не понятка с тормазами
« Ответ #1 : 09 Октября 2011, 21:49:20 »
послать иль не послать?
вот в чём вопрос!!! 🤔
Оффлайн Максимка
« Ответ #2 : 09 Октября 2011, 22:00:48 »
взаимно, спасибо за помощ
« Ответ #3 : 09 Октября 2011, 22:13:41 »
Этой информации не достаточно,возможно разрегулирован колдун,задние тормоза не получают нужной "порции", и как следствие неразбериха с зазорами между барабаном-колодкой-регулировочным кольцом цилиндра. Если при приложении усилия на педаль появляется такой эффект,но педаль не проваливается окончательно в пол,то очень похоже на вышеописанную проблему.
Оффлайн Максимка
« Ответ #4 : 09 Октября 2011, 23:09:18 »
там короче после прокачки педаль мертвая тормоза отличные, но через некоторое время педаль становится все мягче и мягче в конце концов она уходит в пол при торможении а машина ели останавливается, приходится пару раз накачивать педаль что бы притормозить
« Ответ #5 : 09 Октября 2011, 23:14:43 »
с бачка не уходит тормозная жидкость.
Оффлайн Максимка
« Ответ #6 : 09 Октября 2011, 23:19:08 »
нет что странно
Оффлайн Warlord
« Ответ #7 : 09 Октября 2011, 23:50:14 »
У меня такое было, когда колдун пришел в негодность. При прокачивании воздух был только в левом заднем колесе. Жидкость тоже нигде не уходила
Белый СВР
Оффлайн Максимка
« Ответ #8 : 30 Октября 2011, 23:04:53 »
короче колдуна отключил а все равно та-же проблема, что еще может быть🤯
Оффлайн shkvoren
« Ответ #9 : 03 Декабря 2011, 22:31:41 »
Вот точно такая же проблема,ты как решил её или нет.
  • святогор 2.0 1998г.
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
« Ответ #10 : 03 Декабря 2011, 23:04:01 »
как отключать колдуна? у меня новые тормоза прокачал,а не тормозит зараза,приходится сильно упираться в кресло(
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
Оффлайн exterminator
« Ответ #11 : 03 Декабря 2011, 23:59:55 »
новые, не значит хорошие.. я почти год проездил на новых задних колодках - мне надоело, что они не тормозят. их поменял еще раз, и теперь все хватает как в иномарке. потому что тогда взял фуфло, и они за год почти не притерлись даже. а новые вообще шикарно - за неделю притерлись как надо.
опять же зазоры... нужно подводить колодки переодически. месяц назад ручник держал на 3 щелчках, а сейчас уже на 5 и то не очень хорошо..
  • M-2141
« Ответ #12 : 04 Декабря 2011, 10:39:10 »
а у тебя какой фирмы были,те что не притирались?может у меня такие как раз
