Автор Тема: А кто ставил f3r в широкофарника?  (Прочитано 1691 раз)
Оффлайн smoked-tuapse
« : 10 Октября 2011, 02:03:58 »
что то последнее время начал задумываться о рено моторе,может кто ставил?какие проблемы с документами могут возникнуть?и сколько примерно обойдется хороший свап в краснодарском крае?
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Re: А кто ставил f3r в широкофарника?
« Ответ #1 : 10 Октября 2011, 14:45:52 »
Тоже интересует, нужно ли для оформления замены справку на мотор, если рено переставляется в москвич с другим заводским мотором.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #2 : 10 Октября 2011, 15:59:29 »
Всё довно обмусолено.......поиском не пробовали пользоваться? 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн makc_001
« Ответ #3 : 10 Октября 2011, 18:19:48 »
все зависит от доброты души начальника гаи вашего р-на 😀 у меня оформление заняло 2 дня, в моем случае было 2 машины оформленные на меня, написал заявление о замене местами двигателей, поставил рено в 41-й, приехал на сверку номеров, и этого же гайца привез в гараж где он сверил высвобожденные номера двига06 и кузова СВ, на бумажках это стало как 41-й рено и Святогор с дв.06. Сейчас вроде номера двига не надо сверять, наверно будет проще, но сначала пробей все в гаевне.
214100-F3R ///Изготовление обвесов, ремонт стеклопластика
https://www.drive2.ru/users/maxplastic/
https://mplastik.ru
https://www.instagram.com/mplastik61
https://vk.com/mplastik
« Ответ #4 : 10 Октября 2011, 21:08:24 »
да в нашем туапсинском государстве не так все просто с гаерами....тут на святогор ф3р поставить - это что то из области фантастики,а что уж говорить про большеглазого
Оффлайн login56
« Ответ #5 : 10 Октября 2011, 22:02:17 »
Я ставилв свое время, предварительно сделав справку (перед постановкой на учет) о том что серийно такой двигатель ставился на москвичи...)потом без проблем. жаль только что копию справки из технадзора не взял. но здесь нет переоборудования , так как вы не вносите каких либо изменений в конструкцию, все подходит болт в болт, я так утверждал ... прокатило, правда+ за пиво. 🤪
214145
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #6 : 11 Октября 2011, 00:32:29 »
Документы делал не как все, а наоборот.
Ставил 41-й кузов на гнилого Святогора с двигателем рено. И теперь у меня не широкофарник с рено, а Реногор в широкофарном кузове. В свидетельстве о регистрации и ПТС написано 214145.
Так сделать мне посоветовал начальник районного ГАИ (потому что машина на учете в районном стоит). Костромской начальник ему говорил, что двигатель рено в 41-й - переоборудование, а кузов 41-го на Святогор - просто замена номерного агрегата.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 00:40:29 от EgoRka44 »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #7 : 12 Октября 2011, 12:39:52 »
Существует в законодательстве стандартная процедура по переоборудованию автомобиля.
У нас в Ростове в отделе Полиции занимающимся этими делами на стенде висит перечень документов на переоборудование.
Готовишь бумаги и туда.
Нет ничего невозможного. 🚬
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Twice
« Ответ #8 : 12 Октября 2011, 21:02:51 »
А по сути кто-нибудь, что подскажет человеку? :-)
Каким "беспроигрышным" вариантом можно оформить замену УЗАМа на F3R?
Если через замену кузова - то да - известен способ. Но имеется авто "с большими глазами". И СВРа "запасного" нет... Вопрос: Как? Как установить в него Рено-мотор?
  • 1998, Москвич Святогор, F3R, ГУР, ПВТ+ЗДТ, Кондиционер(с рециркуляцией), Эл.зеркала, Эл.стеклоподъемники, Эл.корректор фар, Сигн.с автозапуском, Борт.компьютер (с функцией диагности двигателя), Парктроник, Камера заднего хода (беспроводная)
Святогор F3R
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #9 : 12 Октября 2011, 21:48:09 »
Для начала купит ренодонора  😁
А уже завтра решать завтрашние проблемы.
« Ответ #10 : 13 Октября 2011, 08:57:11 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5474.0.html
Все оформлено как надо  👏
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #11 : 14 Октября 2011, 21:12:16 »
Меня вот интересует, нужно ли при утилизации делать справку на высвобождение мотора, чтобы потом без проблем его внедрять его в 2141, СВУ и СВВ.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #12 : 14 Октября 2011, 23:23:50 »
Конечно надо, иначе потом мотор будет ломом.
Оффлайн Sviatogor 335
« Ответ #13 : 18 Октября 2011, 20:08:24 »
а я когда списывал машину чтоб с нее взять реномотор,мне дали справку что машина утилизированна и все,сказали мы сейчас уже справки на высвободившийся агрегат не выдаем.
Святогор 2000 г.в. УЗАМ 1.7 л Солекс=>рено ф3р.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #14 : 18 Октября 2011, 20:48:00 »
Надо было бирку оставить! 😁
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #15 : 28 Октября 2011, 18:08:02 »
Та же фигня. Грю, вы чо, ссцуки, как его потом в другой Москвич поставлю? Грят, с НАМИ свяжешься, если они одобрят, поставишь. Грю, а как они будут одобрять мотор, когда на него ни одной бумажки, с моего словесного описания штоли? Молчат, но справку не выдают.
Кто-нибудь номер закона знает, по которому они обязаны заявителю справку дать, чтобы его распечатать и в нос им ткнуть?
  • АЗЛК 214100
Оффлайн vovan89
« Ответ #16 : 04 Ноября 2011, 20:11:06 »
Да толку от этого оформления мотора? Я 2 года ездил с неоформленным мотором Рено под капотом и ТО проходил и тд. Ни разу на дороге не останавливали для проверки номера движка...
