Автор Тема: Не заводится.  (Прочитано 2506 раз)
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Не заводится.
« : 10 Октября 2011, 22:06:02 »
Двигатель ваз 2106.
Искра есть,трамблер новый,свечи новые,не закидывает.
после кап ремонта движка авто проехало не более 20км.После этого поставили в гараж и на следующий день не завелась
Грешу на карбюратор
Движок пытается схватить,но не может.
Может что нибудь подскажите?
« Последнее редактирование: 10 Октября 2011, 22:37:20 от axeeffect27 »
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Re: Не заводится.
« Ответ #1 : 10 Октября 2011, 23:54:27 »
подскажу.
напиши какой карб, какое зажигание(БСЗ, КСЗ, МПСЗ)
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Re: Не заводится.
« Ответ #2 : 11 Октября 2011, 07:40:08 »
Карбюратор ОЗОН 2107
Система зажигания КСЗ
Re: Не заводится.
« Ответ #3 : 11 Октября 2011, 07:41:24 »
свечи какого цвета, в масле, в бензине, черные, серые.??
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Не заводится.
« Ответ #4 : 11 Октября 2011, 08:00:17 »
Глуши воду,сливай мотор!
Есть всего три притчины:
1 нет искры
2 нет бензина
3 дохлый АКБ
ВСЁ!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Дэн2141
Re: Не заводится.
« Ответ #5 : 11 Октября 2011, 08:21:13 »
Поменяй конденсатор под трамблером,у меня была такая хрень.
  • Москвич 214100 1998 дв2106
[URL=https://radikal.ru/fp/d6099 [URL=https://radikal.ru/fp/d6099[URL=https://radikal.ru/fp/d6099 [URL=https://radikal.ru/fp/d6099
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Re: Не заводится.
« Ответ #6 : 11 Октября 2011, 09:18:53 »
Искра есть!
АКБ ЗАРЯЖЕН!
БЕНЗИН ТОЖЕ ЕСТЬ!
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Re: Не заводится.
« Ответ #7 : 11 Октября 2011, 09:19:47 »
sanekyoo
свечи А17ДВ
свечи новые,не закидывает,серые.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 09:27:02 от axeeffect27 »
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Re: Не заводится.
« Ответ #8 : 11 Октября 2011, 09:21:45 »
конденсатор менял,не помогло
Оффлайн MVG
Re: Не заводится.
« Ответ #9 : 11 Октября 2011, 09:53:56 »
попробуй пошевели колодки ЧЯ с толстыми проводами, была у меня такая фигня что отвисли они и после этого все гуд, но авто не заводится. поджал контакты и теперь не знаю горя. 🤪
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Re: Не заводится.
« Ответ #10 : 11 Октября 2011, 09:55:21 »
сними бензо-шланг с карба и направь его в бутылку, и посмотри качает ли бензонасос.
снача в ручную подкачай, потом пробуй заводить и смотри--качает ли сам двигатель.
Оффлайн hi-мера
Re: Не заводится.
« Ответ #11 : 11 Октября 2011, 09:57:27 »
Во-во,магарыч ему в дупло! 😝
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Re: Не заводится.
« Ответ #12 : 11 Октября 2011, 10:00:53 »
бензонанос качает нормально,тоже новый.
Re: Не заводится.
« Ответ #13 : 11 Октября 2011, 10:04:01 »
я надеюсь ты все проверял, что пишешь.
тогда есть в литературе статьи о озоне.
и есть тема озон в разделе двигатели-карбюраторная.
читай и чисть карб.
Оффлайн hi-мера
Re: Не заводится.
« Ответ #14 : 11 Октября 2011, 10:13:24 »
Последний вариант-попробуй потоскать!
Памогало иногда!
Оффлайн clubing
Re: Не заводится.
« Ответ #15 : 11 Октября 2011, 11:10:09 »
люто советую купить жидкость в балончике "быстрый запуск" там вроде эфир или чёто то такое ванючие)
у мя тож были проблемы с заводом .. но стоит пшикнуть данной смеси прямо в карб сразу всё заводицо)
а так если искра есть , трамблёр выставлен , бенз в карб поступает ... тупо карб не мутит нужную смесь .. или вообще её не мутит!
когда крышу карба снимал .. бенз есть на заслонках ?
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн hi-мера
Re: Не заводится.
« Ответ #16 : 11 Октября 2011, 11:32:55 »
Это не дизель.....НО - покажет сразу!
Быстрый запуск называется.
Оффлайн polosaty
Re: Не заводится.
« Ответ #17 : 12 Октября 2011, 00:05:30 »
Как вариант-проверь сетку фильтр на входе в карбюратор.
  • святогор 1.7
Оффлайн clubing
Re: Не заводится.
« Ответ #18 : 12 Октября 2011, 01:19:19 »
блин да на карбе в этом плане вообще всё просто ...
афтар загляни в карб ! пущай кто нить сядет и пожмакает педальку газа а ты смотри внутрь карба (токо зажигание врубать не нада) смотри в первую камеру ...
бенз должен ссать на заслонки а если быть точнее то не на них а прямо внутрь впускного ... если бенза нет , бери схему озона , разбирай всё это дело и промывай и продувай в бензине .. шо бы везде воздух проходил .. потом аккуратно собирай ! хотя лучше купить пшиколку американскую под карбы .. 300 рэ стоит но мой солекс промывала и продувала замечательно !
а так если всё выставлено , искра есть ... то чё то другое я даже боюсь предположить)
дерзай
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Re: Не заводится.
« Ответ #19 : 12 Октября 2011, 13:13:43 »
на днях поеду всё это проделывать,как съезжу отпишусь тут)
