Автор Тема: нужна НЕСТОК прошивка на F3R!  (Прочитано 46489 раз)
Оффлайн android_paul
Re: нужна НЕСТОК прошивка на F3R!
« Ответ #340 : 22 Февраля 2012, 20:09:34 »
А это чем редактировать прошивку. Можно крутить отсечку, и три таблицы. ЕСМ2001
Оффлайн AxelAg
« Ответ #341 : 24 Февраля 2012, 07:37:12 »
Походу придется снимать прошивку с микроконтроллера, декомпилировать ее и искать прогера который в ней разберется, чтобы понять где какие таблицы лежат на флэхе, и чем их править. Думается мне это самый легкий путь.
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #342 : 25 Февраля 2012, 12:03:50 »
Влад 24.02.12
предложение по поводу реномозгов:
-Походу придется снимать прошивку с микроконтроллера, декомпилировать ее и искать прогера который в ней разберется, чтобы понять где какие таблицы лежат на флэхе, и чем их править.
Алексей 11:50:06
для этого достаточно флехи и ida_pro_4.8.0.847_advanced_full
все есть , только я не програмист и не охото время зря тратить
Влад 11:50:54
эмм..парам-пам-пам
Эээ.... вот от сюда поподробнее,пжл!
Алексей 11:52:17
есть такая программа для декомпиляции
Влад 11:53:55
а по рабоче-крестьянски?
Алексей 11:54:16
ida_pro
Влад 11:54:42
ну чё она делает-то?
и самое главное КАК
Алексей 11:55:50
хз. я попробовал, но времени не было.
раскладывает прошивку и все ссылки и переходы определяет
Влад 11:56:38
ну прошивку которая на флешке?
т.е. микроконтроллер какой-то там трогать ваще нет необходимости,да?
Алексей 11:59:38
да
Оффлайн AxelAg
« Ответ #343 : 28 Февраля 2012, 06:54:27 »
Это при условии что программа микроконтроллера тоже хранится на флэхе (как у января например), но, может статься, именно поэтому и не расковырял феникса никто, что на флэхе только таблицы (причем часть из них может оказаться зашифрованными), а сама прога в ПЗУ конроллера, ессно, что таблицы мы расковырять и поправить допустим сможем (при условии что они не шифрованные), а вот как отреагирует на исправленные таблицы микропрограмма в контроллере - тайна великая сие есть (там ведь запросто могут быть вшиты проверки пороговых значений для двигателя).
« Ответ #344 : 28 Февраля 2012, 08:10:01 »
Вряд ли бы они так стали чудить с фениксом. Блок довольно распространен, и ставился не только на рено. На Деу Маитиз даже ставился. Значит должен относительно легко конфигурироваться под разные двигатели... Но вот чем🤯  🤦‍♂️
Оффлайн AxelAg
« Ответ #345 : 28 Февраля 2012, 09:31:53 »
При серийном производстве принципиальной разницы нет паять микроконтроллер с вшитой программой или без нее, тем более, т.к. у блока нет понятия входов/выходов для программирования (флеха ставится уже зашитой), что мешает впаять микроконтроллер с уже вшитой прогой (в плане производства впаивать вшитый даже выгоднее, таким образом уменьшается процент брака готовых изделий на выходе ).
т.е. по логике вещей нужно полностью распотрошить один блок (для опытов) посмотреть какие конкретно ИМС в нем используются и скачивать содержимое их ПЗУ в файлы, а вот потом к нам на помощь придет  ida которой можно будет потрошить содержимое ПЗУ.
А какую лить микропрограмму при серийном производстве вообще совершенно фиолетово и параллельно. К тому-же учитывая огроменный диапазон адаптации под конкретные двигатель/топливо и т.п. нашего блока думается мне, что саму микропрограмму не меняли, а меняли только таблицы, но для того, чотбы получить к ним доступ нужна разобранная на косточки микропрограмма контроллера, ибо без нее таблицы - пшик (ну не совсем скажем так пшик, но если не знать как именно работает микроконтроллер просто правкой таблиц многого не достичь)
В качестве примера могу привести отскок по детонации, скажем есть таблица значений данного параметра зависящих от оборотов двигателя и нагрузки на него 😉 ну как вариант, причем если угла корректировки по вшитой таблице нехватает, то мозг прописывает себе значения отскока к себе в ОЗУ. Или скажем корректировка воздух/топливо да в принципе их море.
Может оказатся так, что мозг считывает часть таблиц с флэхи после включения питания (установки на авто) и пишет их к себе, а затем по мере накопления данных о работе двигателя переписывает эти таблицы в своем ОЗУ т.е. до следующего полного отключения питания.
Есть "шибко умные" микроконтроллеры в которых есть флэш, пзу и озу т.е. без схемотехники блока и, особенно, понимания алгоритма его работы мы мало что сделаем (кстати, алгоритм работы микропрограммы реализованной в январях, микасах и т.п. вшит в софтину, точнее подключается отдельным файлом в котором и прописана адресация таблиц, а не на флешку).
Это скажем так сугубо мое ИМХО, как человека который конкретно программированием микроконтроллеров не занимался, но занимался программировнием стареньких медленных компьютеров с крайне ограниченным объемом памяти и возможностью сохранения части данных на картридж ("Электроника МС 0511"😉 там иногда так изворачиваться приходилось чтобы выцарапать 100-200 Байт памяти, что мама не горюй 😉
Так что с учетом того, что у мозга имеется магистральная линия данных для связи с периферией (типа иммо, адсорбера и т.п.х.) причем это не K-L- линии, и собственный, как пишут в инете, довольно специфичный недопротокол поэтому этот мозг сильно и не ковыряли.
Опять же двигатель сам по себе не слишком интересен в плане тюнинга (длинноходный, продувка КС отвратительная тяжелый КШМ без возможности сильного облегчения и т.д. и т.п.)  в плане рено, либо маломощный и опять-же нафиг никому не нужный в плане матиза естественно что эти мозги сильно никто и не ковырял - достаточно взглянуть на список авто на которые он ставился - седаны и универсалы класса D (Меган, 21, 25) и выше (Лагуна) которые в принципе неинтересны настоящим тюнинговым мастерским.
Ну как-то так, сорри за многа букав 😉 но "генеральная линия партии" вроде выдержана в правильном тоне 😉
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2012, 09:48:26 от AxelAg »
Оффлайн AxelAg
« Ответ #346 : 28 Февраля 2012, 09:43:33 »
Кстати, еще один минус в плане тюнига - попарно-холостая искра
И еще, для Москвича же изменили прошивку контроллера отрубив иммо и адсорбер, а речь шла о 30 тыс. штук, для матизов производство которых меряется сотнями тысяч (если уже не миллионами) естественно прошивку поменяли.
« Ответ #347 : 28 Февраля 2012, 10:26:15 »
AxelAg так ты конкрентно ЧТО предлагаешь? Я не пожалею 500 рублей и куплю ещё одни реномозги...расковыряю весь этот грёбанный компаунд(герметик)...а чё дальше-то?
« Ответ #348 : 28 Февраля 2012, 10:49:02 »
Процессор семейства TMS374 от Техаса
Оффлайн AxelAg
« Ответ #349 : 28 Февраля 2012, 14:16:40 »
Угу, только на этот процессор мы ни шиша не найдем... сделан на заказ для сименса, опять-же по слухам 😉
"KIA Sephia 1998г
 Вскрыл блок управления SIEMENS. Cтоит процессор Тechas Instr.
S103238
R31403PQQ
WX74A9KIW
Прошу помощи по даеашиту или ссылку, в долгу не останусь.
 BreakNeck  Казань, Moderator 2.02.05 13:42
Если только сам сименс отдаст, сделан на заказ.. Обсасывалось несколько раз в архиве. 374 серия близка, но адресация периферии несколько инная."
Так что....
Подумываю списаться с сименсом по этому поводу 😉
« Ответ #350 : 27 Апреля 2012, 13:30:01 »
Ну вот и всё.... Вчера я купил се январь с проводкой,так что дальнейшие экзикуции с фениксом проводить врятли буду 😀
« Ответ #351 : 27 Апреля 2012, 13:38:24 »
Я купил второй блок, припаял кроватку, буду ковырять. Январь подождет пока еще ))
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #352 : 27 Апреля 2012, 13:46:51 »
Ну и правильно сделал) опыты надо проводить на нормальном оборудовании, а не на мусоре
я вот тоже вчера купил спорт ПО SPT0005(возможность работы по ДАД, Турбо и многое много еще), буду теперь на нем катать все и вся
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2012, 14:31:12 от Vrot »
  • Гнилая копейка
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #353 : 27 Апреля 2012, 13:59:12 »
Влад ты тока успей все замутить до 19го или не трогай сейчас
не едет? сбрось балласт
« Ответ #354 : 27 Апреля 2012, 14:19:36 »
19го мая🤯🤯?
« Ответ #355 : 27 Апреля 2012, 14:24:18 »
2 Vrot
а правильно что проводку купил 21103? Пообещали что именно 103 это 16тиклаповая. ты кстати,готовься....скоро уйма вовпросов к тебе предвидется 😆
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #356 : 27 Апреля 2012, 14:29:37 »
2 Vrot
да 21103 отличается только 3 вроводками на ДФ(при желании эти 3 провода прокидываются за 5 минут на любой проводке)
да можно не парится, хоть 21103 хоть 2115, все равно ее придется где то удлинять\укорачивать переплетать и переделывать.
Я вообще взял от боша 1.5.4 проводку(за 200р бу) и всю ее переделал
  • Гнилая копейка
« Ответ #357 : 27 Апреля 2012, 15:04:21 »
ок
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #358 : 27 Апреля 2012, 16:15:11 »
2 Vrot
правЕльно
я накинул 103ю  примерно, мне всё  понравилось по расстояниям
« Ответ #359 : 27 Апреля 2012, 19:02:57 »
я тоже чёта не очень пока представляю чё там удлинять надо будет. Наверно удлинять придётся тока если возникнет желание мосх в салон запихать...
