Автор Тема: Глохнет на холостых  (Прочитано 2910 раз)
Оффлайн Step
Глохнет на холостых
« : 11 Октября 2011, 10:37:22 »
Столкнулся с проблемкой после свапа 2106. Машина заводиться идеально с первого тычка, в движении никаких провалов проблем и тд нету, но если ехать в городе по пробкам и убирать заслонку полностью то через какое то время (не выявил закономерности) у машины начинают плавать обороты, если в это время нажать на газ мотор чуть захлебнется но потом выйдет на норм обороты и держит их как ни в чем не бывало. Если газ вовремя не нажать то машина заглохнет, и потом крайне сложно завести. Были подозрения на перегрев бензонасоса, но открывая капот после того как мотор заглох, трогаю бензонасос и он почти холодный (но все же пекаровский бензонасос купил, но пока не ставил). Есть подозрения на засоренность карба, тк до этого мотор долго стоял. Какие еще идеи могут быть по данным симптомам?
2141 F3R
  • Карма: 250
Re: Глохнет на холостых
« Ответ #1 : 11 Октября 2011, 10:46:07 »
ЭПХХ или клапан
« Ответ #2 : 11 Октября 2011, 10:48:48 »
перелив идет.
иглу смотреть в карбе.
какой карб?
свечи какого цвета.?
Оффлайн Step
« Ответ #3 : 11 Октября 2011, 11:31:59 »
Иглу еще не смотрел, карб ДААЗ стоковый, свечи старые были в черном налете (как раз перелив) новые еще не выкручивал.
2141 F3R
Оффлайн Step
« Ответ #4 : 18 Октября 2011, 16:19:05 »
В продолжении темы: свечи выкрутил, идеальные чуть красноватый налет, без масла или влаги. Клапан поплавковой камеры так же исправен не пропускает, заменил бензонасос на пекаровский и фильтр бензина в карбюраторе. Но к сожалению это не помогло, стала реже глохнуть но в пробке все равно если убрать заслонку полностью, через какое то время глохнет. Завести ее потом проблематично если просто крутить стартер, если же поставить на первую передачу и крутануть стартер то заводиться моментально (вот этого вообще не понимаю). Из идей только уровень бензина в поплавковой камере, не проверил тк не было с собой штангельциркуля. Какие еще будут идет?
2141 F3R
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 22 Октября 2011, 08:35:22 »
Дааз это завод который делает   и  озон и солекс . так что  вопрос по карбу остался  не раскрыт.  смотри электро клапан хх жиклёр иглу в электро клапане уплотнительное кольцо  . Как себя ведёт  тахометр ?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн revaniche
« Ответ #6 : 23 Октября 2011, 18:28:10 »
неделю назад была такая же проблема поменял клапан холостого хода и заодно дунул в отверстие компрессором, помогло.
по крайней мере это самый простой вариант, клапан стоит сотку в любом би-би.
  • москвич 2141 1999
Оффлайн Step
« Ответ #7 : 24 Октября 2011, 15:34:48 »
Тахометр работает рандомно))) пока провода не смотрел. А так тахометр либо работает четко либо стрелка прыгает хаотично или зависает за отметкой 8к оборотов
2141 F3R
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #8 : 24 Октября 2011, 16:03:41 »
 Если зажигание контактное  стоит загленуть в трамлёр и  посмотреть  на подшипник.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн styn1
« Ответ #9 : 10 Ноября 2011, 11:15:59 »
У меня была похожая проблема, методом величайшего тыка было выявлено, трамблёру что не хватало массы. Вылечил обычным проводком, обороты вернулись а норму, двигатель тикает как часики
  • Святогор 1,6 цвет сине-зелёный стоковый(временно)
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #10 : 01 Декабря 2011, 22:39:13 »
напоминает на неправильно выстваленное зажигание(если не ошибаюсь,раннее).И все-таки продуй весь карбюратор,так как после долгого простоя могли загадиться жиклеры
  • моська 2141,движка от 6ки.
Оффлайн Мурена
  • Больше никто кроме нас!
« Ответ #11 : 10 Февраля 2012, 19:54:32 »
я так же мучился, три дня не мог завестись, кучу всего перепробовал....ключ на старт, а в ответ тишина....
выяснилось:
не хватало массы (просто зачистил контакты на минусовом проводе АКБ)
потом при пуске не хватало малой доли, а когда заводился, двигатель троил на хх и падали обороты, глох и снова долго не мог завестись
помогло:
методом "на глаз", полностью вытащил трамблер и повернул на 90 градусов вправо, а затем поменял местами на трамблере провода 2 и 4 котла, а за этим выставил зажигание плавно крутя прикрученный трамблер и ву а ля 😀
Заводится с пол оборота в любую погоду, даже на желтом секторе АКБ 😀 в книжке про этот способ не написано, видимо во избежание эксцесов ))))))
  • М2141 зеленая шига, М214145 ренохром
Легкие пути не для нас! Мы рисуем стрелки на компасе и сами открывает новые миры :)
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #12 : 13 Февраля 2012, 15:30:56 »
на 90 % уверен, что это дело в экономайзере и ....забыл как там вторая диафрагма называется. Короче которая квадратная, у меня порвалась (износилась по контуру), а где треугольная стоит (экономайзер)-там канал был забит грязью. Ставьте фильтр бензина инжекторный-чистит намного лучше.
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #13 : 16 Февраля 2012, 17:24:22 »
золотые слова
